Текущее время: 06 июн 2024, 21:10
gaivern82
Заголовок сообщения: ACER E3-111 C596 (Quanta ZHJ) нет старта после замены клавиатуры Добавлено: 14 янв 2016, 14:19 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 70.13
Сообщения: 91 Откуда: Moldova
Предистория со слов клиента: разобрали, отключили батарею, сняли старую клаву, воткнули новую, собрали, нажали на кнопку старта и тишина. Что имеем: при подключении ЗУ на PL11 есть 3,3в и на мульт NPCE985LB1DX приходит VCC 3,3в. на кнопки включения sw6 есть странные 1,2в которые пропадают если коснутся пальцем практически любого элемента (корпуса разёмов, дроселей, чипа, и даже просто текстолита). С обратной стороны платы есть кнопка sw8 обведённая толстым белым кругом, в соброном состоянии к ней нет доступа, на ней 3,3в есть но, нет реакции при нажатии. На PL8 есть 1,8в которые судя по всему должны питать флэшку биоса u22 25LQ64CSIG но до флэшки не доходят.
Я склонен грешить на мульт, но пока его нет у меня для замены. Может у Вас есть ещё какие то версии или подобные прецеденты? спс.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: ACER E3-111 C596 (Quanta ZHJ) нет старта после замены клавиатуры Добавлено: 16 янв 2016, 16:19 |
shat писал(а): Без клавиатуры включит не пробовали? Мне только плату принесли, так что я уже без клавы проверял.
