Текущее время: 23 май 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253 (la-7092p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:00
Здравствуйте. Есть данный ноутбук Acer Aspire 5253 на платформе la-7092p. Был залит. После отмывки обнаружили поврежден одна сторона SMD c обратной стороны сокета процессора. Восстановили. Начал реагировать на кнопку. Бывает автостарт. Запускается работает несколько секунд и отключается. Кулер крутится но изображения нет. Все дежурные напряжения в норме. 5в, 3в. 1,1 на процессоре. 1,35 на оперативке. 3,3в на биос.
Но не могу определить что за элемент и какие его номиналы. Знаю что одна нога на корпусе на другой постоянно 4,1в
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253 (la-7092p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:25
This is PH1
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:54
спасибо за схему. По схеме 100к на нем, у меня на ноуте 80к (хватит ли этого?)
На саму PU3 приходят 5в. Пробовал замкнуть 2 и 3 ножку. Не помогло. Как правильно проверить работает ли PU3?
Или куда дальше смотреть. Ноутбук включается сильно шумит вентилятором и отключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается
jeka456
28 фев 2017, 17:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p rev 1.0) Не запускается висит на белом курсоре вверху
donnoan
16 июн 2020, 12:36
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5253 (LA-7092P REV: 1.0) мать стартует и выключается
seregapplk
2350
24 апр 2019, 09:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок
Scholes121
12
3314
18 май 2017, 11:29
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sserjv и гости: 17
