Текущее время: 03 июн 2024, 02:09
sergmk72
Заголовок сообщения: Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается Добавлено: 15 фев 2016, 19:10 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Принесли из другого сервиса. Грели оба чипа - видяху и мост. Ноут реагирует на кнопку включения, бегут посты, почти добегают до 00 и ноут вырубается, изо не успевает появится. Следующе нажатие на кнопку - пост коды уже не бегут, питание на проц отсутствует. Что сделано - прошит биос ( в том числе мульта), поменял южник, перекатал видеочип (подкинуть нечего), питание на процесоре при первом нажатии 1.17В на обоих фазах, проц менял. О прогнивании точки возле тачпада и обвязки известно-все проверил. Подскажите, куда дальше копать. Спасибо
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается Добавлено: 16 фев 2016, 19:12 |
fedenev писал(а): вам надо прошить с офф сайта прошивками.. потом копать в сторону хаба. Да, я уже шил разными прошивками, в том числе и с офсайта, увы ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 8 секунд: ---------- На видео записал последний пост код 50 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Тоесть, это возможно хаб, но я менял уже его, правда вместо SLJ8C поставил SLJ8E
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается Добавлено: 16 фев 2016, 22:20 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
sergmk72 писал(а): перекатал видеочип (подкинуть нечего Для проверки можно снять с него питание, например PL23.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается Добавлено: 16 фев 2016, 23:04 |
morik59 писал(а): sergmk72 писал(а): перекатал видеочип (подкинуть нечего Для проверки можно снять с него питание, например PL23. Этот вариант я конечно же пробывал.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается Добавлено: 16 фев 2016, 23:05 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
fedenev писал(а): ключи : u22, u2, u21, u12, управляются логичекским 0. то есть при логической 1 сигнала SUSP они закрыты а открываются когда susp = 0 . это делает хаб . так же он включает некоторые шимки питания.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается Добавлено: 16 фев 2016, 23:13 |
fedenev писал(а): на этой платформе можно ставить как slj8c так и 8e и sjtnv ... отличие там в поддержке процессоров и количестве USB портов. То что ноутбук сначала включается на несколько секунд потом выключается это нормально при перепрошивке биоса всегда так. но после этого он должен включиться сам и дать изо... но у вас нету изо, значит надо смотреть генерацию на хабе при повторном включении. скорее всего у вас проблемы с ним. вы новый ставили ? Ставил бу, на все 100 не могу быть уверенным, что рабочий. Поэтому тоже пришёл к выводу, что стоит еще раз его поменять. Спасибо за совет.
