Текущее время: 01 июн 2024, 15:57
eugkov
Заголовок сообщения: Aspire 7535g (Wistron JM70-PU) пост код 85 Добавлено: 18 фев 2016, 16:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Нет инициализации. Изначально сразу при включении пост коды не перебирал - сразу показывал 85. Вынул батарейку, дунул на 218s7ebla12fg. Заколосилось. посты побежали, изображение появилось. Заменил ЮМ. Включаю - в первый раз все ОК. Посты бегут, изо есть. Выключаю. Во второй раз не включается. Опять сразу висит на 85 посте. Перекатал ЮМ на свинец. Включаю - в первый раз включается, есть изо. Во второй раз не включается, опять висит на 85 посте. БИОС прошил в новую микруху - не помогло. Заметил, что если достать батарейку, включить (без батарейки в цикле пост 80), а потом выключить и стартануть уже с установленной батарейкой, то он стартует, появляется изо, бегут посты, но как только посты "добегают" до 85, то изо пропадает. Проц/память подкидывал. ЮМ еще один менял Север менял. Видюху дискретную откидывал - не влияет. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
