Текущее время: 05 июн 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Acer 5542G (JV50-TR8) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:28
После другого сервиса где чинили залитие в районе тачпада. Гниль убрал\восстановил изначальная проблема осталась.
Стартует\выключается нормально с кнопки все напряжения поднимаются биос (прошит, менял флеш на другую тоже) вычитывает генерация есть. изо нет. старта нет.
На LPC везде 3.3в посткоды посмотреть не удается. Подпаиваю посткарту с ней плата включается на 1 сек и выключается. Посткарта 101% рабочая не одну сотню раз юзалась в ремонте других ноутов.
Распаивал так:
3D3V_S0 -> 3.3v
LPC_LAD0 -> D0
LPC_LAD1 -> D1
LPC_LAD2 -> D2
LPC_LAD3 -> D3
LPC_LFRAME -> FR
PLT_RST1 -> RST
PCLK_FWH -> CLK
GND -> GND
Что не так делаю?
з.ы. по схеме DB1 разъем 12 контактный, на плате 10 контактный.
Так, с посткартой разобрался оказывается схема неточная. На посткарте 00 мигает CLK на ЛБП потребление 1.61А
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50-TR8) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 19:18
А точно ли вычитывает основную прошивку, или просто в цикле EC с флешкой общается?
Ну и стандартный вопрос - термотест делали северу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50-TR8) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 19:56
Ну бук то чучуть подмочили север то от чего помрет? Пока не делал но думаю придется.
Не вычитывает основную флеш скорей всего он как бы в цекличном ресете обращается к флешке затем пауза затем опять. Хотя на посткарте ресет не горит.
Да и еще. Залили в районе тачпада, а там же и дежурка. Дежурка была изначально, но по 3.3 было 3.47в и окислы на ногах шим. Снял шим почистил всеравно завышено 3.47в
Заменил TPS5112 на RT8205 теперь дежурка в норме 5.0 и 3.3. Но это не помогло оно и понятно.
Подую на север, посморим что будет.
Ясно понятно.. Подул на север посты побежали. Мистика прям или совпадение попала вода помер север. Будем менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации
nemo727
17
7278
09 июл 2015, 14:09
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Acer Aspire 5542G (Wistron JV50-TR8)
rks
26 июл 2017, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна
GeraDema
2961
02 авг 2015, 23:32
santifik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5542G (JV50-TR8) Включается, ИЗО на внешке есть на LCD только подсветка
mva95
11 фев 2016, 09:18
mva95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seee, seregagrom, slavak_111, ucpaul и гости: 17
