Текущее время: 06 июн 2024, 02:37
 Заголовок сообщения: ACER 5733Z (LA-6582P) куда идет сигнал VS на схеме стр.36
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:19
отбой нашел. на 38 стр!
Не включается (нет реакции на кнопку пуск)
потреблял 0,3 ампера при подключении зарядного устройства
обнаружил раскаленные почти до красна резисторы PR304 PR305, (схему приложил VS.JPG)
причину нашел устранил - ушел в кз конденсатор PC213.
но из за перегрева дорожка - СИГНАЛ VS, идущая от резисторов и конденсатора (см схему VS.JPG) оторвалась от вывода уходящего вглубь платы.
потратил час с лишним в поиске куда приходит сигнал VS, но так и не нашел.
полную схему прилагаю. кто подскажет ?. спасибо.
отбой нашел. на 38 стр. :-)
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 секунды: ----------
проблема решена в итоге. ноут работает.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5733Z (LA-6582P) куда идет сигнал VS на схеме стр.36
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 08:31
Сообщение не в тему
Карточку вам выписать надо, в одной теме дважды нарушить правила форума...
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Администрация форума вправе закрыть тему без объяснения причин.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 08:41
по поводу закрытия темы- повисит пусть немного потом закрою вдруг вопросы какие будут у кого.
по поводу схемы, если модератор посчитает наличии их в теме нарушением, не возражаю, против удаления.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5733Z (LA-6582P) куда идет сигнал VS на схеме стр.36  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:05
кстати по теме сдох еще PQ42, и после замены конденсатора в кз, ноут не включался от батареи, от сети включался
заменил на первый попавшийся на другой материнке подобный P-channel полевик.
ну все. всем спасибо закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Ewwwgeny
01 авг 2019, 20:55
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4549
04 сен 2015, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам мат плату Acer Aspire 5733z LA-6582P rev: 1.0
nikan
04 ноя 2015, 10:13
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733z (LA-6582P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения
Aspics
2145
24 ноя 2015, 16:49
Aspics Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
