Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739 (AS7739ZG-P624G32Mnkk) не выключается
Добавлено: 01 мар 2016, 20:59
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 18:23 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 4 Откуда: москва
добрый вечер гуру. у меня возникла вот такая проблема есть старенький Acer Aspire 7739 стояла на нём семёрка домашняя.так вовт пользовались им дети и решели десятку поставить.всё вроди у них получилось.но только после их шаманств комп перестал выключаься. тоесть нажимаешь в меню хорошь работать,экран гаснет а комп продолжает работать(ждал сути) выключаеться только принудитеьно держа кнопу пуска 5-6 минут.много лазал по нету не чё не нашёл звонил афицалам -сказали зря обновили откатывайтесь откатил не помогло......
может кто сталкивался или решение есть ...помогите!!!
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739 (AS7739ZG-P624G32Mnkk) не выключаеться
Платформа указана не верно. Бывает так, но очень редко, помогает следующее: 1)Запускаем диспетчер устройств; 2)Находим контроллеры usb («Generic USB Hub» и «Корневой USB-концентратор»); 3)Для каждого из них: а)Кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства» б)Открываем вкладку «Управление электропитанием» в)Убираем отметку «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии» г)Нажмите Ок. Это как вариант. Бывает после обновления старого железа до win8/win10
pulli
Добавлено: 02 мар 2016, 14:54
это я уже всё перепробовал..давно но эфекта нет ..
непойму команда с матрици(завершить работу) вроде идёт (я ламер полный) экран гаснет ,а комп работает.. ивыключаеться только принудитеьно удерживая кнопку старт..а так всё пашет без проблем.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 53 секунды: ---------- Acer Aspire 7739 e89382 hannstar j mv-4 94v-0
novapc
Добавлено: 02 мар 2016, 18:20
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Маркировка текстолита, но не название платформы. Acer Aspire 7739G/7739Z/7739ZG = Pegatron AIC70 Rev. 2.0
Попробуйте БИОС в первоначальные настройки сбросить. Либо с ОФСАЙТА последний зашить.
Jobstick
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hotab5, slavak_111 и гости: 13
