Текущее время: 04 июн 2024, 04:31
stitch2s
Заголовок сообщения: Aspire 7736ZG (WISTRON JV71-TR) Проблема с подсветкой Добавлено: 09 мар 2016, 18:12 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Добрый день! Пару лет назад достался ноут от клиента Acer Aspire 7736zg (платформу точно смогу написать только в выходные, TR или MV) не реагировавший ни на что. Поиск в интернете указал на один из мосфетов, у которого действительно между всеми лапами оказалось КЗ. После замены ноут ожил, все отлично работало. В какой то момент обнаружилась неисправность если так можно выразится, так как возможно это еще связано с переустановкой ОС. Неисправность заключается в следующем: после ждущего режима не включается подсветка экрана, изображение при этом есть если посветить фонариком в матрицу. После спящего режима просыпается нормально, но очень долго думает после возобновления работы, что и напрягает. Всякие советы в интернете по отключению гибридного спящего режима и так далее не помогли. Где то вычитал что всему виной может быть драйвер на видео, начал перебирать различные версии и пока остановился на версии при которой подсветка после ждущего режима включается, но нормально работает только на максимальной яркости. Если понизить яркость хотя бы на одну ступень, подсветка начинает хаотично моргать (включается-выключается с разными промежутками). Поведение одинаковое при работе что от сети что от аккума Родной драйвер на видео от этого ноута найти не представляется возможным, так как видео установлено ATI, а на офф сайтах предлагается только для Intel и NVidia. Является ли данная ситуация неисправностью железа или глюк чисто программный? Может кто сталкивался с таким?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (WISTRON JV71-TR) Проблема с подсветкой Добавлено: 09 мар 2016, 18:40 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
получается, матрицу не подкидывали??? На дях был бук от дочерной компании Emachines. Так там матрица была на лампах и инвертор моросил.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
