Текущее время: 04 июн 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: aspire 7745g (Quanta ZYB) Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:47
Здравствуйте. Хотел переделать данную платформу на UMA. Причина выход из строя видео чипа. Переставил BOARD_ID0 с положения R311 на r312 и dGPU_PRSNT# с R340 на R337,
Все равно получаю белый экран при старте.... u1 проверял 1) заменой 2) видео чип реагировал даже на прижим.... что ещё пропустил может быть
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7745g (Quanta ZYB) Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:27
IV@
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 03:18
Я просмотрел данные линии, те что на VGA и HDMI мне не нужны данные порты решили работать не будут, поэтому переделывать их смысла нету. а вот чтобы был запуск тут остается вопрос....
по схеме нашел элементы rn1 -rn9 я так понимаю их нужно ещё доставить чтобы отработал сигналы LVDS_BLON VDS_VDDEN?
u6 и u5 убирать в данном случае?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 10:13
U2, U5, U6 - убрать. R48, RN1...RN9 - доставить (RN5...RN8 только для двухканальной матрицы). Питание граф ядра процессора распаяно?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:23
Я так понимаю это линия +VGFX_AXG то нет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 18:47
alias095
а что вы хотите увидеть на матрице в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7745g (Quanta ZYB) Переделка на UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 10:45
после продолжительного мучения , распаяно питание граф ядра ноут в итоге переделал и с успехом отдан клиенту!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) Нужна помощь переделки в Uma
evgesha-gensky
26 мар 2021, 18:12
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) возвращение к жизни после переделки на uma
evgesha-gensky
27 мар 2021, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (quanta zyb) не видит батарейку
techno_rock
08 авг 2015, 17:02
techno_rock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7745g ((Quanta ZYB)) отключение дискретной графики.
alexalexa
14 май 2017, 15:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5151
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: android.uz, Pavel_68, Piter-D, Scholes121, vano_milah, Yandex [BOT] и гости: 17
