Текущее время: 04 июн 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire v5-551 ( DA0ZRPMB6C0 REV: C) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:59
Доброго времени суток! проблема в следующим: ноут Acer Aspire v5-551 при нажатии кнопки питания плата заводится, но картинки нет.. при удержании кнопки питания плата гаснет.. на плате дежурка присутствует, мульт (NUVOTON NPCE885LA0DX) запитывается через вторую ногу, но нет движения на второй ноге флешки биос, по схеме было найдено что формируется этот сигнал на 82 ноге мульта, так на мульте этого сигнала тоже нет. Биос тоже шил. Поправьте меня если я не прав это мульт виноват?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 ( DA0ZRPMB6C0 REV: C) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:48
Матрицу другую подкидывал? Замерял на шлейфе напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:11
я на мониторе просматривал! так видео формирует после обращения к биосу!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:27
Погуглил бы для начала и проверил типовое. На этой плате косяк в том что отваливается L35. Как результат - нет вычитки BIOS FCH'ем - нет картинки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:56
L35 прозванивается, после нажатия кнопки включения получает 3,3v и отдает из же! я думаю правильно себя ведет!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:49
Ребят у кого еще какие варианты? мне очень надо поднять его!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается
killerhahol
5089
13 окт 2014, 09:30
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-551(zrp) (DA0ZRPMB6C0 REV:C) BIOS DUMP
akbar-007
06 янв 2015, 21:47
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) нет инициализации
novapc
21 авг 2016, 19:02
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (DA0ZRPMB6C0 rev C) Нет инита
makson1980
02 дек 2016, 19:15
makson1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть
musulmonov
16 апр 2019, 09:48
Intools Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg, ussur_xxx и гости: 14
