Текущее время: 06 июн 2024, 13:42
tabik09
Заголовок сообщения: Acer 5830 (LA-7221p) Не включается Добавлено: 24 фев 2016, 20:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 106.05
Сообщения: 37 Откуда: CapaToB
Пришел после кривой установки матрицы с подключенным акб, было кз на хабе, заменил, теперь 25ом. Включается и сразу выключается, кулер дергается, оба биоса шил, мульт подкидывал, PCH_RSMRST#, LID_SW# в норме Смущает формирование +1.05VS_VCCPP, при подключении питания на дросселе PL10 0.65в не шим! (в S5 не должно быть напруги), шимку RT8209MGQW поменял, изменений нет, сигнал SUSP# 0в на входе шимки.
