Текущее время: 05 июн 2024, 05:53
40watt
Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка Добавлено: 21 мар 2016, 10:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. После восстановления питания на плате вернулся ко мне бук с жалобой, что медленно работает. Думал, что проблема софтовая, либо помирает хард. При подкидывании заведомо исправного харда со свежей ОС ведет себя аналогично, запуск идет очень долго, этапы мелькания эмблемы, приветствия, черного экрана с курсором и прогрузки рабочего стола проходят по полминуты. Все фазы питания процессора в норме, остальные напряжения также поднимаются. Хаб? Что-то еще? Заметил, что становится теплым чип U3101 Broadcom BCM57785XB0KML.
40watt
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка Добавлено: 21 мар 2016, 16:08 |
U3101 Broadcom сдувал, ничего особенного не произошло. Погрешил на распаянное GPU , скинул 10 Омный страп PR9203, в диспетчере устройств распаянное видео исчезло, но это не помогло, те же тормоза. Напротив встроенного видео 6620G появился восклицательный знак, при возвращении страпа на место оба видоса отображаются безо всяких ошибок. Немного подкорректировал план электропитания, бук стал грузиться быстрее, но при заставке "добро пожаловать" картинка фризится и потребление скачет от 1.00 ... ~1.20 до ~1.50 А, проходит полминуты, появляется черный экран с курсором, по потреблению та же картина, затем, когда прогружается проводник и ярлыки потребление подскакивает до 1.70 и затем спадает до 1 А.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка Добавлено: 21 мар 2016, 16:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Проц подкидывали? 40watt писал(а): Напротив встроенного видео 6620G появился восклицательный знак Там в биосе переключать еще надо пункт, что то вроде dgpu обзывается.
40watt
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) Медленная загрузка Добавлено: 21 мар 2016, 17:15 |
Черномор писал(а): Проц подкидывали? Нет, пока нет таких в донорах. Возможна ли в этом вина BIOS, из-за которой происходит косяк в инициализации? Включил ведение журнала при старте ОС, но увы не смог разобраться в логе, на каком моменте происходит фриз, там только лог занруженных или не загруженных драйверов...
