Текущее время: 04 июн 2024, 11:57
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 24 фев 2016, 13:51 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
altdmb14 писал(а): Скажите, а потеря серийника грозит мне какими-то последствиями? ну могут статью влепить за пользование ноутбуком без серийного номера. Хотя в каждой стране свои строгости.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 24 фев 2016, 14:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
На этом ноутбуке - ничем, кроме как: - у меня, после вашего ремонта, серийный номер и UUID в нулях. Вы мне что-то подменили / сломали / скоммуниздили и т.д. - верните на место, или мы будем жаловаться / править ваш профиль / прочее... Оно надо? P.S. Да, можно и скопировать, если заработает.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 24 фев 2016, 15:06 |
В этом ноутбуке не влияет. Нюансы - выше.
altdmb14
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 28 фев 2016, 21:25 |
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 06:13 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 25 Откуда: Ufa
Вообщем решил померить напругу на датчиках температуры. Включил ноутбук, прождал 3 секунды, а он почему-то у меня сам по себе перестал выключаться.. при удержании кнопки как положено - выключается. Попробовал так ещё пару раз, и снова порядок ноутбук не выключается, кристаллы нагреваются как положено. Подпаялся POST-картой к диагностическому разъему EC_TOOLS, но там тишина (сама карта рабочая - проверял). И тут я решил впервые попробовать прошить bios, благо пришёл программатор и две микрухи. Прошивку брал с этого форума, для начала перепрошил микруху с матери, но после возвращения на место ноутбук вообще перестал с кнопки включаться, пришлось брать новую микруху. Прошил её той же прошивкой, впаял на материнку и ноутбук вновь начал стартовать, и попрежнему сам не выключается, что меня очень радует! Но проблема все равно остаётся, на post-карте нет данных, ну и понятное дело дисплей тоже ничего не показывает.
1. Может дело в мультике? 2. Не подскажите откуда на разъёме EC_Tools, появляются данные?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 28 фев 2016, 21:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Если с кноки после прошивки не включается значит что-то или с флехой или биосом, потому что без флехи он тоже не включается или с запоротым биосом. А самоизлечение на отвал похоже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- altdmb14 писал(а): пробовал прогревать северный мост паяльным феном (400 градусов - 30 секунд), но никак это не помогло может уже и не поможет никогда после 400 то градусов
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 28 фев 2016, 22:34 |
altdmb14 писал(а): откуда на разъёме EC_Tools, появляются данные? с него, родимого
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 29 фев 2016, 13:27 |
Замените, раз подозреваете.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается Добавлено: 29 фев 2016, 15:18 |
Пройдитесь по ножкам сплавом Розе, используйте нижний подогрев - все это снизит нужную для снятия температуру фена. Ну ведь много раз об этом писалось на форуме - смысл всю технологию пересказывать в каждой теме?
