Текущее время: 10 июн 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: Acer 5670 (ZB1) Стартует, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:51
Коллеги, приветствую!
Ноутбук на материнке DA0ZB1MB8H0. При нажатии на клавишу включения кулер начинает крутиться, и спустя 5 секунд останавливается. Спустя минуту отрубает питалово, светодиоды гаснут. Очень сильно грелся полевик контроллера broadcom, последний был сдут и температура нормализировалась. Процессор, север и видюха греются, хаб - нет. Склонаюсь к тому, что его поджарили через сетевуху, сопротивление USB в норме. BIOS шился, взятый с модели ZB2 даже заставлял кулер крутиться интенсивнее, получается, обмен идет. На дросселях напруга в норме, POST-карту еще не подпаивал. Менять южник или что-то еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5670 (ZB1) Стартует, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:18
если есть пост карта, то лучше начать с нее!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:21
Если нет пост карты, лучше бы для начала прошить BIOS. А уж потом к хаб менять. Какой хаб стоит?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:26
Биос шил тремя разными версиями из разных источников включая ftp Acer, хаб NH82801GBM.
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 15 секунд: ----------
Заменил ЮМ, клокер начал греться, насколько я понимаю это нормально. Инициализации все равно нет, буду подпаивать POST-карту...
Да, 3,4В на кнопке включения есть, после нажатия так и остаются. На юге температура 48 градусов, это нормально?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:39
если он греется не сильно - это допустимо.
На кнопке после включения напряжение всегда остается. Оно падает только при нажатии на кнопку или изменяется на платформах compal с 11 до 3,3.
48 - это много. Он не имеет охлаждение и должен быть еле теплый. (на сколько я помню). Из периферии больше ни чего не греется? USB целые?
Да, хотелось бы все же узнать, что пост говорит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5670 (ZB1) Помогите опознать элемент
Veter
31 июл 2014, 08:45
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE
Mardekai
14
3294
02 дек 2016, 02:13
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5673wlmi прошивка (zb1) не стартует, напруга в норме
medvedoff
31 окт 2015, 20:21
medvedoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ati radeon 5670 - a512h1 DDR5 Нужен БИОС
hardhaker
4187
17 янв 2015, 17:37
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor 5670 - определяется, но не выводит изображения.
Джони
03 ноя 2016, 16:09
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KVKres и гости: 18
