Текущее время: 05 июн 2024, 21:54
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 27 фев 2016, 22:21 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте Проблемка в следующем - менялся видик, пробовал менять хаб. Сейчас все напряжения что смог по схеме посмотреть поднимаются. Однако, на LPC глухо как в танке, включая CLK. Думаю поэтому через 10 сек и выключается. Что-то уже не могу приложить что ещё может с ним быть.
PS изначально с ним была проблема с артефактами на внутренний, внешник показывал нормально. Пробовали менять матрицу и т.п., есно не помогло, но в какой-то момент времени пропала инициализация, вот тут-то он ко мне и дошёл.
PPS: Сегодня аналогичную плату поднимал - небыло ИЗО на внутренний. Виновником оказался ХАБ.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 29 фев 2016, 10:58 |
БИОС перешивался. Недосевший ХАБ, это конечно хорошо, совсем не исключаю такую вероятность, но... Но дело в том, что такое проявилось на родном ХАБе, после чего я "накатил" сюда ХАБ с донора на свинце, ну, подумал донор... мало ли что, и поставил уже новый, на всех трёх ХАБах поведение одинаковое :( Сейчас ещё раз с "0" просмотрю, что да куда на мульте, да что с напряжениями творится и выложу. Может кому что в голову придёт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Может ли такую каку мульт давать ? И ещё одно, на CPU напруг нет, а вот видик под напряжением и греется. Это нормально ? Я как-то раньше себе представлял, что питание видика поднимается уже после всех остальных. Или я не прав ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 03 мар 2016, 22:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
DikoST писал(а): VR_ON 0/0 и не будет DikoST писал(а): PCH_PWROK
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 03 мар 2016, 23:34 |
sergei21 писал(а): DikoST писал(а): VR_ON 0/0 и не будет DikoST писал(а): PCH_PWROK ЭЭЭЭ... Я понимаю, что вопрос выглядит глупова-то, но всётаки когда же выставляется PCH_PWROK ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- И самый главный вопрос, что здесь не так ??? Не могу понять, вроде всё есть что бы было всё хорошо, а вот чего-то не хватает, а с какой стороны подойти даже не знаю :(
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 03 мар 2016, 23:50 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
DikoST писал(а): когда же выставляется PCH_PWROK ? Когда PCH посчитает что с его питаниями все в порядке и можно запускать процесс инициализации дальше. Судя по твоим сообщениям этот сигнал уже должен подниматься. Может недосел всётаки, или обрыв.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 04 мар 2016, 11:23 |
maaaksss писал(а): VR_ON по нулям, это вас не смущает? Вам же человек выше писал. Без него ШИМ проца не запустится. Смущает конечно. И то что ШИМ проца без этого сигнала не запуститься я понимаю. Просто я думал, что PCH_PWROK выставляет PCH когда с ним всё хорошо, и потом уже идут все остальные команды на запуск, в частности VR_ON. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- ars44 писал(а): Когда PCH посчитает что с его питаниями все в порядке и можно запускать процесс инициализации дальше. Судя по твоим сообщениям этот сигнал уже должен подниматься. Может недосел всётаки, или обрыв. Мне вот тоже казалось что должен был бы быть... Но в связи с выше сказанным и с тем, что его таки нет, ещё раз перерыл свои схемы и нашёл диаграмку запуска питаний на Aspire V5-471 WINSTRON HUSK (Intel-Power Up Sequence), так согласно ей поулчается, что PM_PWROK(PCH_PWROK) выставляется чуть ли не в самую последнюю очередь :( Или я опять где-то подтупливаю и что-то неправильно понимаю ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 05 мар 2016, 12:36 |
sergei21 писал(а): сможете определить куда и откуда идет PCH_PWROK проц и хаб другой но суть та же . Спасибо за эту диаграмму, пока не до конца понял что откуда и куда, но буду разбираться.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 09 мар 2016, 22:22 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
DikoST писал(а): +3V_LAN - не искал А что помешало? И ресет на сетке там не далеко.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 10 мар 2016, 11:25 |
MasterVad писал(а): О, я не одинок. Будем вместе разбираться. Тот же ноут. Беглый осмотр показал, что нет питания CPU. VR_ON на ШИМ проца 3,3. Поведение аналогичное. Завтра буду смотерть.
У меня VR_ON - 0 :(. И постов ни одного. orbit писал(а): DikoST писал(а): +3V_LAN - не искал
А что помешало? И ресет на сетке там не далеко. Да как-то решил, что маловероятно, что в этом причина, но посмотрю конечно, заодно и ресет гляну. Меня напрягает отсутсвие CLK на LPC :( хотя RSMSRT в 1 :( Term_k писал(а): Процессор другой пробовали. Так как написал что нету питания процессора, а почему не начать с шим ISL95831(PU12) Потому что VR_ON = 0, поэтому скорее всего ISL ничего сделать не может.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901p) Выключается через 10ек, нет питания CPU Добавлено: 16 мар 2016, 10:51 |
MasterVad писал(а): Т.к. у меня VR_ON присутствовал - решилось по типовухе заменой мульта. Потому что я уже заблудился и идей никаких нет - поменяю на днях мульт :) Всё руки не доходят
