Текущее время: 06 июн 2024, 12:30
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (la6911p Rev 1.0) работает только от батареи Добавлено: 06 апр 2016, 18:51 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
John07 писал(а): PQ8- D-0.95v John07 писал(а): 19(CSIP)-0.99v John07 писал(а): 20(CSIN)-0.95v и John07 писал(а): дежурка запускается после нажатия кнопки включения Плата запитана от точки B+, как дежурка то появляется? Убери батарею в сторонку, воткни адаптер и замеряй. Нужно узнать что на PQ19, PQ14, PQ12, PQ10 и не пробиты ли. Если менял PQ7, PQ8, то обрати внимание на их проводимость, часто ошибаются. Согласно Voltage Rails на стр. 3 схемы, при исправной плате напряжения +3VALW и +5VALW должны быть всегда, при условии что на B+ есть напряжение.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (la6911p Rev 1.0) работает только от батареи Добавлено: 06 апр 2016, 21:55 |
John07 писал(а): нашел подгнивший переход Пиши, какой переход, между чем и чем, позиционные номера, фото. Описывай все по теме. А так, топик будет пустой и безсодержательный для людей с такой же проблемой. Зачем плодить на форуме этот порожняк...ну нашёл гниль и что, это нужно было сделать ещё ДО создания топика. С тачем то же самое, дороги погнили сильноточные, раз'ём засрат или шлейфик.
John07
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (la6911p Rev 1.0) работает только от батареи Добавлено: 07 апр 2016, 10:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: казахстан
фото подгнившего перехода помечено красным. это соединение с общим проводом. элементы пока еще не вызвонил. как разберусь обязательно отпишусь. http://eximage.ru/image.php?di=EML7
