Текущее время: 04 июн 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Acer 5733 (LA 6582p ) Постоянно вылетает мосфет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 15:54
Всем привет ! Постоянно вылетает мосфет по высокой линии проца ! Родного нет ставлю аналог ! Позиционное положение PQ87 стоял MDU2657 поставил 6718 клиент приносит 3 раз ! В чем дело понять не могу !
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 (LA 6582p ) Постоянно вылетает мосфет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:10
Прозвоните цепь от ШИМа до затвора Вашего мосфета. Может вылетать по причине обрыва цепи. Переходное отверстие может прогнить, деградировать. Если все в порядке, то необходимо ШИМ заменить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:55
спасибо ! ок !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733 (LA-6582P) не заряжает АКБ
jjoloka
16 дек 2014, 16:32
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 (LA-6582p) Нет инициализации
blaze156
25 май 2015, 22:31
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3132
15 ноя 2015, 01:35
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
6609
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Daniilas, GlobalPhobal, ITSivanovo, Lokiro, scarick, Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 17
