Текущее время: 06 июн 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (q5wv1 la-7912p rev 2.0) проблемы при прошивки BIOS и KBC
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:08
Ноут Acer Aspire E1-571G без инициализации, После зашивки в обе флэшки рабочего дампа, сразу инициализация есть, но после выключения опять пропадает инициализация. Опять зашиваю только флэшку мульта инициализация опять есть. Выключаю ноутбук через кнопку принудительно, опять пропадает инициализация.Дампы флэшки мульта до прошивки и после первой инициализации разные. проверял HxD. Флэшку мульта новую ставил (пуля в пулю CFEON). Кто сталкивался }{елп ми plizzz. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (q5wv1 la-7912p rev 2.0) проблемы при прошивки BIOS и KBC
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:51
Попробуйте после прошивки при первом включении обновить bios с оф сайта из под windows.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 13:27
бинарник как выташить оттуда?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:12
У Acer всё в явном виде, максимум разрезать файл нужно будет
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:22
Вы шьете обе флешки U36 и U42? Если так, то мульт вы не прошиваете, попробуйте после прошивки биоса и запуска аппарата зайти в биос и выполнить сброс биоса на заводские установки, сохранить изменения и выйти и посмотрите что получится.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:05
Дело в том что ноут не запускается флеш снял через мини про 866 хочу шить биос а программатор откроет только бин файлы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 11:32
Не говорите ерунды.
1. Все прошивки и так являются бинарными файлами. Расширение в названии файла на это не влияет.
2. специально подсунул программатору первую попавшуюся картинку и текстовой файл, не изменяя расширения - и открыл, и прошил. Нормальному программатору вообще все равно, что Вы шьете. Этому программатору - точно все равно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:57
Выбрать тип файла All_Files(*.*)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6301
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531-B9604G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P UMA) Need dump bios main + ec + kbc
notemaster
29 июн 2016, 21:39
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G Q5WV1 (LA-7912P) Проблемы с клавиатурой и тачпадом
Atlantt
2180
19 ноя 2018, 20:34
Sacaraba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0)) дамп BIOS версии 2.x для win8
kingsizeslv
06 июл 2014, 22:24
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
dmitry_ds
5720
07 окт 2014, 10:07
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
