Текущее время: 23 май 2024, 17:55
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации Добавлено: 19 апр 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
victorgmt писал(а): пост карту распаял для компала с использование терминалакартина след: Расшифровать можно? Подключили к JP1: а) компаловскую посткарту б) терминал Ибо это две большие разницы, которые могуд далеко увести в сторону.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации Добавлено: 20 апр 2016, 12:00 |
Это не коды. Это некий набор нулей и единичек, интерпретированный терминальной программой в соответствии с протоколом передачи данных по последовательной шине. По данной шине EC контроллер передает (когда реально выполняется процедура POST) уже преобразованную последовательность для двух семисегментных индикаторов, подключенных к сдвиговым регистрам. Никаких старт / стоповых битов по линии DATA, все "проталкивание" по сигналу CLK. Причем, старший бит в каждом разряде не используется (по крайней мере - в самоделках). IMHO: проще сделать такую карту, нежели пытаться осмыслить то, что показывает терминал. До того, как распаивать посткарту к LPC, имеет смысл ткнуться осциллографом в эту шину - если нет движения, и смысла паять нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации Добавлено: 22 апр 2016, 13:23 |
BIOS нормальный зашивали, флешка родная?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) вкл. нет инициализации Добавлено: 22 апр 2016, 14:20 |
По схеме - MX25L3206 По выложенному на форуме - W25Q32BV
