Текущее время: 23 май 2024, 07:53
FearCult
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 25 апр 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Всех приветствую. Поступил сей аппарат с выдернутыми клавишами на клавиатуре. Ноут включается, винда грузится, все работает. Заменил клаву на новую. Но есть проблемка, при нажатии на клавишу W, пропечатывает WS, на D - DE и в таком духе, получается как двойное нажатие. Мульт на всякий случай менялся, биос шился. Следов залития и снесенной мелочевки также не наблюдается, разъём в норме, пересмотрел всю плату под микроскопом. Подскажите в чем может быть дело. Заранее спасибо.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 11:18 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
FearCult писал(а): Заменил клаву на новую Что со старой? такое же поведение?
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 11:27 |
Кроливец писал(а): Что со старой? такое же поведение? Такое же поведение со старой и с 2мя новыми. Клаву на тестере проверял, дело точно не в клаве.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А без клавиатуры (с внешней клавиатурой) как?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 12:27 |
igils писал(а): А без клавиатуры (с внешней клавиатурой) как? С внешней все отлично работает.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 12:55 |
Т.е. ложных срабатываний нет. Шлейф клавиатуры без смещения ложится? Мало ли что. Если все нормально, остается разъем - модно проверить, не подзваниваются ли соседние контакты между собой да поднять его.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 13:03 |
Разъем поднимал, прозванивал, посадил обратно. С ним все в порядке. На разъёме сопротивление в среднем 10 МОМ на всех ножках, кроме 17,18 ноги (X17, X18) 140 ОМ. На мульте все в среднем 10 МОМ, включая 56,57 ноги (X17, X18)
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 13:42 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
FearCult писал(а): На разъёме сопротивление в среднем 10 МОМ на всех ножках, кроме 17,18 ноги (X17, X18) 140 ОМ так может перед кондерами и утечка (окислы или другое)
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 26 апр 2016, 17:11 |
серегахерсон писал(а): так может перед кондерами и утечка (окислы или другое) В том то и дело, что облазил ее доскональна, перед тем как сюда написать, я в тупике...
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 27 апр 2016, 10:12 |
серегахерсон писал(а): ну ну ,не все потеряно! иногда помогал *обрез*дорожки( в обход висяка)натяжкой проводульки... Да думал уже и об этом, но колхозничать не хочется, не мой метод))
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 27 апр 2016, 10:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
FearCult писал(а): На разъёме сопротивление в среднем 10 МОМ на всех ножках, кроме 17,18 ноги (X17, X18) 140 ОМ. На мульте все в среднем 10 МОМ, включая 56,57 ноги (X17, X18) По схеме идут прямо в мульт, ни кондеров, ни варисторов, повреждены где то в плате, придется колхозить.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре. Добавлено: 27 апр 2016, 10:57 |
Черномор писал(а): По схеме идут прямо в мульт, ни кондеров, ни варисторов, повреждены где то в плате, придется колхозить. Спасибо, как раз занялся этим, как проверю отпишусь о результатах.
