Текущее время: 01 июн 2024, 10:44
братец
Заголовок сообщения: ASPIRE 5738 mod:ms2264 (Wistron jv50-mv m92 mb) Нет изо ,post 55 Добавлено: 09 фев 2016, 11:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
На схеме память DDR3 , на плате стоит DDR2 на разъёме памяти 1.8 вольт, на дросселе L26 тоже. Схема отсюда: download/file.php?id=20860 .По схеме на L26 1.5вольт нарисовано. Чему верить? Память менял(DDR2), пост также 55.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5738 mod:ms2264 (Wistron jv50-mv m92 mb) Нет изо ,post 55 Добавлено: 09 фев 2016, 11:25 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
братец писал(а): Чему верить? Память менял(DDR2), пост также 55. Верить тому, что стоит. DDR3 не поставишь вместо DDR2. ---------- Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: ---------- Вот похоже ваша схема
vandrey
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5738 mod:ms2264 (Wistron jv50-mv m92 mb) Нет изо ,post 55 Добавлено: 29 апр 2016, 17:14 |
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 17:52 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 11 Откуда: Сыктывкар
Подниму тему, та же проблема. Как сказал клиент, делал самостоятельную профилактику и после этого нет картинки. Подпаял постку, встаёт на 55 коде. Все питания в норме. Биос шился, проц менялся ничего не меняется. На дружественном форуме нашёл подобную проблему, но там были снесены резисторные сборки по линии USB. В моём случае был замят один контакт на маме, куда подключается доп плата с USB. Разъемчик маленький еле заметный, все допы отключены голая плата на столе, думаешь, что всё, что можно отключил, аж нет. Хотел уже юг менять. Может кому пригодится.
