Текущее время: 03 июн 2024, 06:56
And_R
Заголовок сообщения: Acer 4740G (LA-5681p) плохо заряжает АКБ Добавлено: 28 апр 2016, 00:01 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте. Проблема в следующем - ноут ранее был залит. Подлечил его. Аккумулятор сначала зарядился хорошо, до 100%. Затем полежал у меня в машине. АКБ сел, сейчас вставляю зарядку, в Винде показывает заряд, но на 3 процента за несколько часов наверное. На АКБ 12 В, а показывает уровень заряда процентов 5. BATT_TEMP - 2 В(это нормально или нет?), EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1 по 3,3 В. АКБ живой подкинуть нет возможности.
And_R
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681p) плохо заряжает АКБ Добавлено: 04 май 2016, 17:42 |
Извините, долго не отвечал. По порядку, залита была практически вся плата, и в районе мульта и хаба и дежурки.. В общем почти все. Сначала не было дежурки, заменил сгнивший резюк, все отмыл, прошил биос - запустилась. Первая зарядка шла как при живой батарее..на включенном ноуте, под виндой. После того как полежал, так же под виндой, показывает что заряжается, но заряд не идет, точнее идет ооочень медленно и не больше процентов 12-15 . Батарею погонял тестером специальным, зарядилась больше половины.
