Текущее время: 23 май 2024, 11:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Legion1349
Заголовок сообщения: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 03 фев 2016, 23:38 |
Сообщения: 63 Откуда: Витебск
Здравствуйте, прошу помощи! Ноутбук не заряжает батареи. Родную не видит в принципе, новую не заряжает "подключена, не заряжается". Так же подкидывал АКБ с LA-5911p(по распину идентична), её так же не заряжает. От двух последних ноут стартует и работает. Чарджер ISL88731С, мульт NPCE795LA0DX. Чарджер заменён, но безрезультатно. BIOS прошит до последней версии. Замеры с новой АКБ: ISL88731С 2 - ACIN = 3,6В 8 - ICM = 0 13 - ACOK = 3,05В 22 - DCIN = 19,26В 23 - PHASE = 0 26 - VCC = 5В 27 - CSSN = 19,3 В 28 - CSSP = 18,6 В BAT1_IN_OC# с АКБ = 0В, без АКБ = 3,3В. На SMB0_CLK и SMB0_DAT шевеления присутствуют. Оба звонятся на чарджер и мульт.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 04 фев 2016, 00:06 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Legion1349 писал(а): 27 - CSSN = 19,3 В 28 - CSSP = 18,6 В Большое падение пол-Вольта. Меняй шунт датчик тока.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 04 фев 2016, 15:07 |
Legion1349 писал(а): однако, заряда нет Так поменяй в слепую датчик R8818, 10ти Омники не просто так спалились.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 07 фев 2016, 21:30 |
Шевеления есть по smbus инициатор им мульт, батарея и зарядник отвечают, так что скорее не может. Могла бы кривая прошивка, но ты шил. Проверь затворы мосфетов на пробой, потому что судя по Legion1349 писал(а): 23 - PHASE = 0 батарея в нуле. Или этот замер без акк. батареи?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 09 фев 2016, 19:35 |
Legion1349 писал(а): Не маловато ли? Маловато, если учесть что внутри скорее всего буферный каскад. Тяжело быть провидцем и гадать по скудному описанию, но видимо какая то из подтыкаемых батарей в КЗ и благополучно выжгла новенький чарджер. Точнее ШИМ в нем живущий. Ставь другой зарядник и проверяй цепи исходя из предположения о плохой батарее. Это Q8801(p-ch),Q8802(p-ch), Q8803, Q8805, R8807, C8800. Вообще сильно похоже на битый Q8802, обмен есть, от батареи работает, не заряжает. Сообщение не в тему Legion 1349 - злыдни из моей молодости
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 11 фев 2016, 16:07 |
Большое спасибо за помощ! Чарджер заказан, придёт на следующей неделе. Всё перепроверю, впаяю и отпишу. Родную батарейку, пожалуй, подкидывать не буду . Сообщение не в тему Могли товарищи
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 07 мар 2016, 12:30 |
Legion1349 писал(а): На 23м пине теперь присутствую 13,5В, но при подключении АКБ проседают до 9В и ситуация остаётся той же. Думаю это не правильно. При отключенной батарее ШИМ в чарджере работать не должен, соответственно и на батарейном разъеме должен быть 0. Вот когда включается батарея, 4 пин клеммника батареи TS1# сообщит мульту в 96 пин BAT1_IN_OC# низким уровнем о том, что батарея в системе и мульт по SMSBus начнет обмен с батареей, в том числе на предмет уровня заряда. Когда обнаружится что уровень не достаточен, а адаптер внедрен в гнездовье (высокий AC_IN_OC в мульт) по той же шине пойдет команда уже второму ведомому, чарджеру, о том что бы он включил ШИМ. Проверь так ли это по факту. Заодно и D5705 проверь на пробой. Замеров очень мало.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 11 мар 2016, 20:46 |
D5705 проверил. Выводы контроллера: ____________________________________ Без АКБ | C АКБ 1(NC)_______________________ 2(ACIN) 3,6 | 3,6 3(VREF) 3,2 | 3,2 4(ICOMP) 0 | 0 5(NC) 6(VCOMP) 0 | 0 7(NC) 0 | 0 8(ICM) 0 | 0 9(SDA) 3,3 | 3,3 10(SCL) 3,3 | 3,3 11(VDDSMB) 5,1 | 5,1 12(GND1) 13(ACOK) 3,1 | 3,1 14(NC4) 15(VFB) 13,4 | 9 16(NC5) 17(CSON) 13,4 | 9 18(CSOP) 13,4 | 9 19(PGND) 20(LGATE) 0 | 21(VDDP) 5,1 | 5 22(DCIN) 19,2 | 19,2 23(PHASE) 13,4 | 9 24(UGATE) 13,4 | 9 25(BOOT) 13 | 8,8 26(VCC) 5 | 5 27(CSSN) 19,3 | 19,3 28(CSSP) 19,3 | 19,3 BAT1_IN_OC# при подключении АКБ меняется с 3,3В на 0. С замерами осциллографом беда. Был стар и очень устал, а новый ещё в пути. Т.е. половина замеров всё равно отсутствует .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 13 мар 2016, 12:43 |
Legion1349 писал(а): 8(ICM) 0 | 0 27(CSSN) 19,3 | 19,3 28(CSSP) 19,3 | 19,3 Пока это бросается в глаза. Курни DS на ISL88731 по слову "ICM".
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 14 мар 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Legion1349 писал(а): 23(PHASE) 13,4 | 9 24(UGATE) 13,4 | 9 Сопротивление между ними какое? На 20-й встать щупом и подключить акб, смотреть попытку старта. Но сначала сопротивление.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 15 мар 2016, 23:14 |
orbit писал(а): Курни DS на ISL88731 по слову "ICM". Мультиметр показывает одинаковые до сотых значения по обоим выводам(27 и 28), R8802,R8805,R8818 заменены по номиналам.Есть мнение что падения напряжения между CSSN и CSSP нет, так как нет нагрузки со стороны АКБ(возможно ошибочное). radeon6 писал(а): Сопротивление между ними какое? На 20-й встать щупом и подключить акб, смотреть попытку старта. Но сначала сопротивление. Сопротивление 7 Ом. Таковым оно было и до замены чарджера и после. Замер был сделан без Q8803(C8815 не распаян) до первого включения. На 20й ноге в момент подключения ничего не происходит(по показаниям мультиметра).
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 15 мар 2016, 23:51 |
Legion1349 писал(а): так как нет нагрузки со стороны АКБ Из точки AC_BAT_SYS система запитана и потребляет. При включенном адаптере в затвор Q8802 приходят запирающие его 19В, включается ШИМ чарджера если необходимо, при выключенном адаптере Q8802 открывается резистором R8804 и в AC_BAT_SYS идет напряжение батареи, ШИМ чарджера при этом выключен. Так что при питании от адаптера, падение на шунте R8818 должно быть.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 16 мар 2016, 10:11 |
orbit писал(а): новую не заряжает "подключена, не заряжается" А процент заряда показывает?orbit писал(а): Сопротивление 7 Ом. А что это норма?
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 17 мар 2016, 16:44 |
orbit писал(а): Так что при питании от адаптера, падение на шунте R8818 должно быть. Опять-таки протупил. Во включенном состоянии падение примерно 0,01В и следовательно на ICM присутствует 0,26В(то же и на мульте). radeon6 писал(а): А процент заряда показывает? Показывает radeon6 писал(а): А что это норма? Точно сказать не могу, с этим чарджером имею дело впервые. Однако, вероятность того что новый чарджер пришел с браком в том месте, где предыдущий был неисправен(теоретически) мне кажется очень маленькой. ACOK по сравнению с значением DS маловат, хотя адаптер определяется как и при 3,3В так и при 3,1В.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 17 мар 2016, 18:04 |
radeon6radeon6 писал(а): orbit писал(а): новую не заряжает "подключена, не заряжается" radeon6 писал(а): orbit писал(а): Сопротивление 7 Ом.
Я этого не писал. Это слова ТСа. Внимательней с цитатами. 7 Ом в той цепи объяснимы. Legion1349Legion1349 писал(а): Опять-таки Это не единственное противоречие в топике: Legion1349 писал(а): 23 - PHASE = 0 Legion1349 писал(а): 23(PHASE) 13,4 | 9 Осциллограф упростил бы задачу, но раз уж так, то вставь батарею и адаптер и сделай замер на плюсовой клемме, через час повтори замер. Так и выяснится работает ШИМ или нет. Можно так же проверить R8820, R8821, R8809.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 17 мар 2016, 18:47 |
orbit писал(а): Это не единственное противоречие в топике: 0В было до замены(т.е. на ISL88731С) , а 13,5В на данный момент(уже на ISL88731). orbit писал(а): вставь батарею и адаптер и сделай замер на плюсовой клемме вечером проделаю и отпишу ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 15 секунд: ---------- Резисторы выпаял и проверил. R8809 на всякий случай заменил. На плюсе АКБ до и после часового тэста 8,95В.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 17 мар 2016, 22:26 |
orbit писал(а): Я этого не писал. хз как получилось, с первого сообщения цитировал, кнопкой. Legion1349 писал(а): Точно сказать не могу, с этим чарджером имею дело впервые. Однако, вероятность того что новый чарджер пришел с браком в том месте, где предыдущий был неисправен(теоретически) мне кажется очень маленькой. На любом преобразователе можно померить можно верхнее плечо. Чего сложного?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ Добавлено: 17 мар 2016, 23:15 |
radeon6 Мерил ТС, с мосфетом и без 7-8 Ом...какбэ битый ШИМ и/или мосфет Q8803, причины обычно такие: обрыв или плохой контакт в пистоне от 24го пина до затвора. Допустим это так, тогда батарея бы брала заряд с адаптера до усеру не контролируемо, а она за час даже не сдвинулась ни на Вольт. Выяснили так же, что обмен с мультом есть. Честно говоря, я в ступоре. Мыслю 2 варианта: или Q8802 стоит n-канал, или мульту пришло.
