Текущее время: 21 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) нужна маркировка видеопамяти
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 05:26
Валялась давно плата с дохлым мостом.Взялся восстановить-поменял мост.А как-то давно понадобились,и спаял с платы всю видеопамять.Может кто подскажет точную маркировку микрух памяти видео (их тут 4шт было. Видюха: nvidia N11M-GE1-B-A3.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) нужна маркировка видеопамяти
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 06:58
А по схеме не определить?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 12:29
Схема есть REV:1.0 видео N11M-GE-M-A2, а у меня REV 1A и N11M-GE1-B-A3.В схеме стоит память K4B1G1646E-HC12 такую не могу найти,на моей ,может,другая стояла? или аналог есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 06:49
По пробуйте по искать REV 1A в гоогле...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:10
Погуглил и понял ,что не нужна схема rev1a.Скорее ,память такая и стояла .Производитель Samsung , стоит на компалах.Буду искать донора.(в продаже нет) Единственный вопрос : Код HC12 после тире какое имеет значение? Видел на ALIEXPRESS микрухи : K4B1G1646E-HCH9,,K4B1G1646E-HCF8.Если найду что-нибудь из этого,а а не K4B1G1646E-HC12? Стоит-ли пробовать их ставить,или дохлый номер И искать только родную HC12 ? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:24
лучше ставить то что стояло, а если есть желание экспериментировать и узнать что сюда еще можно впаять, то ищите ддр3 с таким же рисунком 4 одинаковые планки и паяйте, но результата может и не быть, тк стартапоми еще играться возможно потребуется в этом случае.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 09:38
Понял.Спасибо.Буду искать родную.Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+
vialator
20
19555
10 фев 2016, 02:50
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4740 (Nalgo La-5681P rev:1A) Нужна фотка области мульта
Kaz'el'
24 июн 2015, 13:55
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4740G (LA-5681P rev: 1A) не включается
grayrock
2386
26 ноя 2016, 18:33
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4740g (Compal LA-5681P Rev.1A) Включается и выключается
paul_nvk
16 дек 2017, 12:32
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение
Nik-it
20
1746
10 янв 2022, 21:29
Nik-it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K3lwiN, Oleg-serviz и гости: 12
