Текущее время: 04 июн 2024, 01:48
TriS71
Заголовок сообщения: acer aspire z3280 (AAHD3-VL rev:1.01) не работает Добавлено: 18 апр 2016, 17:23 |
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 20:20 Наличности на руках: 61.24
Сообщения: 34 Откуда: Тула
Acer Aspire z3280(моноблок)
материнская плата: Wistron Visalla AAHD3-VL REV: 1.01 мультиконтроллер: ite it8772e 1211-exs северный мост: amd 218-0755111 bios: AMI-Apollo BM62 2801 rom_recovery: 14939 Скалер: STDP6038
При подключении блока питания сразу происходит старт материнской платы. Потребление тока поднимается до 4.5А, процессор разогревается, север теплый, на экране ничего нет, подсветка тоже не включается.Если подождать секунд 30 потребление тока растет до 6А, проц 70С градусов, север 35С. Есть звуковая индикация при включении, через 5сек после включения, один короткий писк, еще через секунду 2 коротких писка. Дежурные напряжения 3.3v и 5v есть, на кнопке включения 3.3v, на кнопку включения моноблок откликается. На видеокарте тоже чип греется. При вставлении другой исправной видеокарты никаких звуковых сигналов при старте нет, но и отображения видео тоже нет. Если отключить LVDS разъем и инвертор и подключиться к видеокарте то изображения тоже нет. Питание на мульте, биосе материнке 3.3v. Кто сталкивался, в какую сторону копать?
