Текущее время: 05 июн 2024, 01:43
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты Добавлено: 05 апр 2016, 23:08 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Женя.Ш писал(а): ставлю дрова на видюху джифорс GT 415M 1GB дрова встают коряво. скорее всего сам чип сдох
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты Добавлено: 06 апр 2016, 21:11 |
hardhaker писал(а): сам чип сдох МЕНЯТЬ ЧИП, А НЕ ПРОПАИВАТЬ!
rusinych
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты Добавлено: 07 апр 2016, 00:38 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Женя.Ш писал(а): Пропаял всю память артефакты остались. Это память померла?
73 сообщения у ВАС, а вопросы как у пионера... При чем тут память?? Видео чип не?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты Добавлено: 09 апр 2016, 15:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
ну вы бы еще малость плату погрели, там есть же непрогретые чипы, а потом совета у профессионалов спрашивали. Профессионалы народ ленивый - пока вы всю плату не угреете отвечать вам не будут (офтоп) А по делу - у вас лвдс через хаб идет - это раз. Два - сколько у вас видюх в диспетчере устройств отбражается? Если 2-е, то ситуация простая - отключаем дискретку и смотрим на результат, если одна, то меняем проц память на рабочии и если не поможет, то пытаем клиента - если бук ударник, то поднимать хаб (скорее всего под ним пятаки отрваны), если бук угрет (СО была сильно забита когда вы бук разбирали), то скорее всего видеочип неисправен. rusinych писал(а): Женя.Ш писал(а): Пропаял всю память артефакты остались. Это память померла?
73 сообщения у ВАС, а вопросы как у пионера... При чем тут память?? Видео чип не? Тут и с большим кол-вом сообщений народ и не такое пишет.
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты Добавлено: 09 апр 2016, 15:55 |
Женя.Ш Загрузи Windows, сделай PrintScreen, сохрани в файл, файл посмотри на компе. Если артефактов нет, проблема в интерфейсе.
По характеру артефактов на фото скорее память чем чип. Как вариант зарежь частоты по памяти MSI Afterburner-ом, уйдет дефект - точно память. Хотя может не получится, драйвер не ставится.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты Добавлено: 09 апр 2016, 16:43 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Загрузи Windows, сделай PrintScreen, сохрани в файл, файл посмотри на компе. Если артефактов нет, проблема в интерфейсе. Вы имеете в виду лини лвдс?
