Текущее время: 05 июн 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:18
Всем привет! Ноутбук приехал с проблемой "включается и тут же выключается". Разобрал, ноут включился (правда, инициализация долговата), прошел все тесты. Подумал, что где-то неконтакт или что то вроде того. Собрал, при затянутых болтах то же самое. Выяснил, что проблема локализуется в районе проца. Еще заметил, отваливается винчестер, иногда пропадает питание, иногда система видит его нормально, но не грузит с него "No Bootable Device". Нашел схожую тему на форуме по той же платформе. От сюда вопрос: стоит ли заморачиваться с пропайкой проца на ИК станции или же его нужно менять на новый?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут: ----------
Народ, плата заливалась в р-не мульта. Пропаял мульт со стороны залития. Обнаружил рукотворный (поелозили нехило паяльником, аж до следующего слоя) обрыв линии в р-не дежурных напряжений. Прошил чистый дамп биоса. Плата заводится ок, инициализация идет мгновенно, картинка сразу. Вот такой "отвал процессора" :-) Но пока рано праздновать, буду тестить, отпишу.
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 20 секунд: ----------
Все в порядке, тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3579
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2359
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
1369
25 дек 2018, 01:11
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX5210G-38H2 (Z5WAH la-B162P rev. 1.0) Замена kb9022 на kb9012
eugkov
09 сен 2015, 15:04
ВладБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nikolay64, Serguz05 и гости: 14
