Текущее время: 23 май 2024, 10:21
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 17 май 2016, 13:14 |
Модем замени.
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 17 май 2016, 14:29 |
Под wifi модулем должен стоять. Если его нет или он неисправен, будет дефект "старт с 6-го раза".
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 17 май 2016, 14:35 |
Да на всех этих acer-ах такое наблюдается, 55, 75 и т.д. по списку. Хотя могу и путать, года 2 уже такие в руки не беру.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 17 май 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
masterjaknotebook писал(а): стартанул с шестого раза но потом снова молчек Чё то не совсем понятно, на кнопку вообще не реагирует эпизодически или реагирует и нет инита? Если нет реакции "условия старта" смотрите - чего не хватает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 18 май 2016, 12:12 |
А какая связь между наличием модема и отсутствием реакции на нажатие? Хотите погадать - нет препятствий, хотите сделать - что нибудь померьте
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 18 май 2016, 12:35 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
MSF113 писал(а): Если его нет или он неисправен, будет дефект "старт с 6-го раза". я не гадаю, а отталкиваюсь от этих слов просто он не то что бы не как не реагирует на кнопку, а просто не с первого раза вкл. А по замерам вот это есть всегда До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V а все остальное появляется после того как ноут включается, но это бывает не всегда
shat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 18 май 2016, 12:43 |
ЧерноморЦитата: Хотите погадать - нет препятствий, хотите сделать - что нибудь померьте А ещё лучше поиском воспользоваться, много интересного про это "чудо" узнаете. Искать лучше всего по MCP67
shat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом Добавлено: 18 май 2016, 17:29 |
ЧерноморЦитата: Сначала тоже подумал эмцэпэ, но по платформе это интел.. ТСу нужно всё же определиться что у него за хрень в ремонте. Aspire 5520 или la-3771p, а то может мы воду в ступе толчём а там MCPшка.
