Текущее время: 23 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3000 ((ZL5) DA0ZL5MB6D1 REV:D) Выгорает транзистор на входе 19в
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:09
Изначальная проблема: нет дежурки. Был заменен пробитый PQ23, теперь, при включении, БП уходит в защиту и горит PQ19. Сопротивление у PQ19
сток(drain) 700к
исток(source) 550
затвор(gate) бесконечно.
кз найти не могу, где его искать?
Напряжение на затворе 27в это не много?
https://drive.google.com/open?id=0Bzgwq ... kQ5VnhEX0E
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3000 ((ZL5) DA0ZL5MB6D1 REV:D) Выгорает транзистор на входе 19в
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 17:47
Немного, с ключа на массу какое сопротивление?
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 00:53
Если ключа на входе, то как бы в первом посте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 22:14
А лабораторник сложно подключить и посмотреть потребление.
Транзистор такой же ставите?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:11
Ты бы поверил линию дежурки куда он подключён везде проверить. Он же не зря сгорел.
Так, как на 19в нет кз.(700кОм).
Нооооо!
по схеме PQ23 не в дежурке а для развязки MBAT+ и VA(то есть развязка аккумулятора и БП ). Он коммутирует акуммуляторное напряж. к системе VIN. или ты другую схему смотришь.
PQ2, PQ20, PQ21, PR13, сигнал D/C# тоже надо проверить. А также обвязку LM393 (PU2A)компаратора. Может он залитик, и окисления на сопротивлениях.
По поводу 27в это нормально. Там собран умножитель напряжения (PQ1) на 28в для открывания (GATE)первичных MOSFET ов.
Всю работу делать без акумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 13:16
Если коротко, то лаб.БП нет, а мультиметр не успевает показать потребление когда простой бп уходит в защиту. Можно даже без транзистора, просто замкнув на площадке мультиметром в режиме измерения тока сток исток :-)
Не могу найти подозрительных элементов, сопротивлений или еще чего-то.
Ноутбук вообще странный, аккум не подключен так как выдран разъем для его подключения, плата слегка погнута в том месте. Изначально я прикопался к PQ23 (AO4411) потому, что сопротивление гейт-сорс было ~1к, напряжение VH проседало до 1в соответственно PQ19 не открывался который подает на плату 19в.
На пробой все эти элементы были проверены, следов залития/окислений нет, номинал резисторов соответствуют схеме.
Так, сигнал D/C#, это напряжение VH через PQ2 подтягивается к земле PU2A из которого у нас получается VL который уже питает MX1999 для дежурки? Может я не правильно ищу? Нужно искать не низкое сопротивление а что то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3000 ((ZL5) DA0ZL5MB6D1 REV:D) Выгорает транзистор на входе 19в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:46
Видимо нельзя редактировать посты или чет не вижу, а да ладно, пусть остается так.
Путем выпаивания дросселей, разделил схему, нашел дефектный PQ31. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (La-7912p) Транзистор выгорает
Gercco
13
1651
27 мар 2019, 19:47
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5000 series, Model NO: ZL5 (DA0ZL5MB6C2 REV: C) Помогите с дампом, нет инициализации
Bars_X
24 июл 2015, 03:36
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook635 Aero G7 (Linden 6050A3147201-MB-A01(A1)) Не стартует, есть напряжение 19В на в входе и в обход в
Tails12353
24 фев 2023, 14:09
Tails12353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП
tekno1
14
1808
14 мар 2023, 18:50
tekno1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus P7H55-M SI выгорает транзистор
в форуме Asus
LineStar
23 июн 2016, 18:11
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Barabulka, DeeSee, swansic, Win32.neshta и гости: 24
