Текущее время: 07 июн 2024, 18:22
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (La-7092p) Включается на 3 сек Добавлено: 27 май 2016, 17:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Измерить сопротивление видика. А так же все разрешающие сигналы и питающее напряжение на шиме. Если это есть, то смотреть на затворах ключей осцилографом пытается ли он открыть их.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (La-7092p) Включается на 3 сек Добавлено: 31 май 2016, 10:30 |
Участник АСЦ |
Цитата: Заменил шим проца, но безрезультатно Если и дальше продолжать бессмысленно все менять то результат будет очень долго оставаться неизменным. Выше напиано что нужно померить.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (La-7092p) Включается на 3 сек Добавлено: 31 май 2016, 12:27 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Size писал(а): Цитата: Заменил шим проца, но безрезультатно Если и дальше продолжать бессмысленно все менять то результат будет очень долго оставаться неизменным. Выше напиано что нужно померить. 4.6 Ом - сопротивление видика
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
