Текущее время: 04 июн 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Aspire 5310 (LA-3771P) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:47
Приветствую всех!
Есть плата Compal LA-3771P (JDW50), r1A.
С кнопки не включается. ON/OFF (2) D27 = 3.3V. При нажатии на кнопку напряжение не меняется, меняется только 51ON# (3) - с 17V проседает до 3.3V.
Диод D27 исправный (пробовал менять). Если пинцетом замкнуть на землю ON/OFF (2) D27, то плата включается, показывает изо.
Как победить?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771P) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:44
А если на включенной теперь плате нажать на кнопку? Есть реакция?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:48
Диод с правильной распиновкой стоит?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:58
Стоит такой, как по схеме. И вообще его никто не трогал. Я его заменил на всякий случай на точно такой же.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:36
1 ножка диода (по схеме) на землю физически садится при нажатии кнопки? Если да и диод стоит в правильной полярности, то на 2 его ноге просто обязано просесть 3,3в.
Последний раз редактировалось igils 02 июн 2016, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:37
Там же на платке включалка? Земля поди отвалена.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:54
Земля не отвалена - звонится земля с платки на землю мат. платы.
LID_SW# (5), +3VALW (4) разъёма JP36 = 3.3V; +5VS (3) = 0.
С 17V просаживается до 3V.
А ARCADE_BTN# (8) разъёма JP36 при нажатии с 17V проседает до 0.
Решил задачку ( :zvez_ochki: ):
Оказалось не ту платку с кнопками подключал. Нужно было подключать платку, которая идёт в разъём JP2. А т.к. пришла в ремонт только плата без ничего, то пришлось методом тыка подбирать плату с кнопками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается
Clocker
26 окт 2014, 19:59
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
4032
12 ноя 2014, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом
masterjaknotebook
18
3527
19 май 2016, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID)
Andrey_Ryzhov
10710
22 авг 2016, 09:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается
yurchik83
2712
15 ноя 2016, 23:51
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
