Текущее время: 04 июн 2024, 03:26
Агарон
Заголовок сообщения: Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается. Добавлено: 04 мар 2016, 22:53 |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 11:15 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 52 Откуда: Краснодар
Сломал весь моск себе. Ставил винду, он выключился и замолчал очень глухо, светодиодики ни один не горит. Разобрал, начал с биоса, скачал оба дампа залил никаких изменений, стал делать замеры. Чарджер там стоит BQ24725 очень распространенный. Итак по напругам изначально и на данный момент: 1-ACN- 0,84 вольта 2-ACP- 0,84 вольта 3-CMSRC- 0,84 вольта 4-ACDRV- 0,84 вольта 5- ACOK- 1,34 вольта 6- ACDET- 2,66 вольта 7- IOUT - 0,06 вольта 8- SDA - 0,8 вольта ну мало ли замерил 9- SCL - 0,8 вольта ну мало ли замерил 10- ILIM - 0,19 вольт 11- BATDRV - 1,9 вольт 12- SRN- 1,03 вольт 13- SRP- 1,03 вольт 14- GND - есть 15- LODRV- 0 вольт 16- REGN- 6.05 вольта 17- BTST- 5.9 вольта 18- HIDRV- 1.03 вольта 19- PHASE- 1,03 вольта 20-VCC- 19 вольт О проделанной работе, поднял 108 ногу на мульте , появилось 3,3 вольта на пятой ноге ACOK, однако остальных напруг не было, заменил ключи Q8802 и Q8800 , еще менял шим заряда и мультиконтроллер. Схема есть могу поделиться если что. Куда дальше рыть не знаю, может все же прошивка мульта не та? У кого какие идеи , буду благодарен за ответы.
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается. Добавлено: 04 мар 2016, 23:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Агарон писал(а): 1-ACN- 0,84 вольта 2-ACP- 0,84 вольта До прошивки мульта явно не доходит. Замерь сопротивление к земле в точке AC_BAT_SYS и поведай сюда.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается. Добавлено: 09 мар 2016, 19:41 |
Агарон писал(а): заменил ключи Q8802 и Q8800 А Q8801 чего оставил без внимания? Пробой в его затворе вполне может привести к такому. Причем на ровном месте.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается. Добавлено: 10 июн 2016, 13:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Агарон писал(а): без нагрузки тоже ничего нет сопротивление по выходу какое? Их на плате 3 штуки вроде стоять должно и со всех ничего нет? Эти стекляхи управляются VT1318MFQR, может она неисправна.
Агарон
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается. Добавлено: 10 июн 2016, 17:50 |
morik59 писал(а): Агарон писал(а): Поменял флешку биоса и флешку мульта местами. Тогда надо и хаб с мультом местами менять НУ если вы умеете это делать, то почему бы и нет? лишь бы помогло в ремонте или диагностике.
