Текущее время: 23 май 2024, 08:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
S_Aleks
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 10:08 |
Сообщения: 28 Откуда: Россия, Москва
lkn писал(а): нормальный старт только когда дотрагиваюсь пальцем к PR60, когда дотрагиваешься до резисторов, нормальный старт при работе от батареи? или от БП?
lkn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 11:17 |
Зарегистрирован: 04 окт 2014, 13:48 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 36 Откуда: мд
pr45 проверил - 4,1ком FSergey писал(а): Проверить тот элемент на который нажимаете, тк если асдет пропадет, то плата входные мосфеты закроет.
pr60, pr63, pr65, pc43 были перекинуты с рабочей платы.Также подчеркиваю что накаких усилий к точке прикосновения не делаю, просто дотрагиваюсь (поглаживаю). S_Aleks писал(а): когда дотрагиваешься до резисторов, нормальный старт при работе от батареи? или от БП? при дотрагивании стартует нормально от зарядки (при этом акум не вставлен).И наоборот с акумом стартует без каких либо манипуляций. Уровень ACDET (2.35V) что до что после касания неизменим. Что интересно это вторая плата с таким дефектом.Первую так и не сделал - забрали.
lkn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 12:24 |
pq12, pq13, pr50 проверил выпайкой - нормальные При подкл зарядки на затворах pq9, pq10 примерно 0,05В. После легкого касания "красной точки" сразу поевляется 23,6В. На всяк случай проверил pq8 , pr39, pr40, pc43, pc44 - в норме.
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 12:34 |
Плату отмой как следует. Там токи очень маленькие, иногда даже при подключении мультиметра к затворам начинает работать неправильно. Конденсатор с затворов тоже полезно бывает заменить.
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 13:04 |
lkn PC16 PC25 Полезно еще встать осциллографом на затвор PQ9 и подключить питание. Что там происходит.
lkn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 14:21 |
S_Aleks писал(а): получается напряжение на ACDET на грани, для открытия ACDRV надо чтоб на ACDET было в диапазоне 2.4V to 3.15V Пользуюсь Б5-47, напряжение было выставленно 18,1В, этого напряжения хватало другой плате работать. решил добавить вольт, т.е. дал 19,1В и "о чудо"! Мать запустилась. ACDET щас уже 2,46В. Гоняю. Всем огромное спасибо!S_Aleks, morik59 отдельное. P.S. но почему-же вторая мать работала с 18,1В? и в каком моменте был осуществлен ремонт? ---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ---------- Не включался. Конкретнее при нажатии кнопки вкл пару раз мигал индикатор. Подкинул другой акум (во время ремонта на столе был разобранный такойже ноут) включился. От зарядки не включался.
S_Aleks
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 14:52 |
lkn писал(а): От зарядки не включался.
а сейчас от зарядки включается?
lkn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 14:56 |
S_Aleks писал(а): а сейчас от зарядки включается? сейчас да ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- ...запутанное это дело, сам толком ничего не понял.
lkn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки Добавлено: 17 июн 2016, 15:11 |
...рабатает. Чес слово ничего уже не понимаю.Как говорится - А был ли мальчик? Но факт что изначально от зарядки не включался.
