Текущее время: 14 июн 2024, 00:34
Hadgi91
Заголовок сообщения: Acer V3-771 (Pegatron VA70) Черный экран, нет инициализации Добавлено: 22 июн 2016, 19:16 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Ноутбук ведет себя странным образом. Включается, появляется черный экран - есть подсветка, и всё. Не загружается даже до логотипа. Добрался до платы, снял систему охлаждения, удивился обилию термопасты, нанесенной на видеочип и процессор, увидев так же следы оттирания этой же пасты с околостоящих элементов. Привёл сие дело в порядок, очистил всё от этой зловредной пасты, в данном случае. Решил для начала прошивать биос, прошил обе флешки рабочими дампами, результат не изменился, - тот же черный экран. Вполне вероятно, что "в горы ушёл" видеочип или его память (одна из нескольких), учитывая "аккуратность" нанесения на него пасты. Еще не проверял этот вариант, но забегая наперёд хочу задать вопрос, - если дело окажется не в чипе, может ли неверный ME регион, зашитый во флеху привести к такому результату? Может у кого случалось подобное?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771 (Pegatron VA70) Черный экран, нет инициализации Добавлено: 23 июн 2016, 13:37 |
seven77 писал(а): запиши заведомо верный bios , но думается дело не в нем Да, дело не в нем. Два разных биоса записывал, ничего не изменилось. В обвязке видеочипа элементы в порядке. Видимо, неисправен сам чип.
