Текущее время: 14 июн 2024, 07:02
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: e1-531 (la-7912p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 18 июн 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Принесли данный ноут как невключайку. После разборки было обнаружено, что он был залит. Не было дежурок. Проблема была в обвязке шимки PU4. После замены тройки резисторов появилось питание дежурки, ноут начал реагировать на кнопку (включается, но инициализации нет). Биос основной и KBC шил. напряжения какие есть: дежурка PL6 3.3v pl7 5.0v память pl15 0.9v проц pl20, pl21 1.2v (сопротивление с процом 10ом, без 1.1Мом) pl9 1.5v (сопротивление с процом 415ом, без 420ом) pl22 0.5v (сопротивление с процом 13о, без 1.4 Мом) биос 1,2,3,7,8 3.3v на мультике 110 EC_ACIN 3.3v до и после 115 LID_SW 3.3v до и после нажатия на кнопку (при поднесении магнита опускается до 0.2) 116 SUSP до нажатия 0 после 3.3v 100 PCH_RSMRST 3.3v до и после 112 EC_ON 3.3v до и после может есть у кого мысли куда еще глянуть?
Sendman
Заголовок сообщения: Re: e1-531 (la-7912p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 19 июн 2016, 13:40 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Size писал(а): по +VGFX_CORE напряжение явно занижено. С ним и разбирайтесь. Согласен, на PL22 должно быть 0.9 В, а не 0,5 - как у Вас.
morik59
Заголовок сообщения: Re: e1-531 (la-7912p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 23 июн 2016, 16:14 |
masterjaknotebook писал(а): при включении напряжение поднимается до 0.9 на секунду, а после опускается до 0.5
Так и должно быть. Подкиньте шлейф, матрицу, переключите на UMA.
Size
Заголовок сообщения: Re: e1-531 (la-7912p rev 1.0) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2016, 23:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: при включении напряжение поднимается до 0.9 на секунду, а после опускается до 0.5 А сразу вот нормально нельзя было написать? Цитата: я неделю с ним возился. Не было изо на внешнем мониторе. А тут оказывается просто нужно было к матрице подкинуть. Мда... Цитата: Спасибо большое за подсказку все заработало. Тему закрывать то кто будет, если заработало?
