Текущее время: 10 июн 2024, 23:43
Sanches524
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты Добавлено: 25 июн 2016, 16:08 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
По началу не реагировал на кнопку
В районе тача гнильё поменял, контакты востановил, мульт 9012 поменял и прошил его и заодно флешки биоса прошил
на кнопку стал реагировать, но перезагружается каждые 4 сек.
не поднимается основное питание проца PL22, PL21, PL20 транзисторы прозвонил КЗ нет Стал проверять шим ISL95836HRTZ запитываетcz, VRON выдает, pgood по нулям, ну думаю ШИМка дохлая, заменил на новую, нечего не изменилось
смотрю далее, на процессор питание на PL9 есть 1.5v а сама шимка PU6 RT8207MZQW не выдает PGOOD (0.08) странно, может так и должно быть, с донора перекинул шимку вообще 0 PGOOD стал
потом уже стал мульт рассматривать, не заметил что спаялись 94 и 95 контакты SYSON на землю получается коротило, разомкнул контакты нечего не поменялось. на контакте SYSON - 3.3v есть. Вот не знаю уже что с ней делать
paki
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты Добавлено: 26 июн 2016, 02:09 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Sanches524 писал(а): на процессор питание на PL9 есть 1.5v Не многовато ли?? После восстановления гнилья биос перешивали? На этой платформе он слетает на раз..
paki
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты Добавлено: 26 июн 2016, 23:31 |
paki писал(а): смотрю далее, на процессор питание на PL9 есть 1.5v а сама шимка PU6 RT8207MZQW не выдает PGOOD (0.08) странно, может так и должно быть, с донора перекинул шимку вообще 0 PGOOD стал
Посмотрите, может что-то другое усаживает PGood
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты Добавлено: 27 июн 2016, 00:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Sanches524 писал(а): не поднимается основное питание 1,05 V есть ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
decoysmile
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты Добавлено: 30 июн 2016, 22:40 |
Сообщения: 61 Откуда: Харьков
бук то включался, то уходил в ребут. особых следов залития не было. после промывки платы вообще не включался. менял RT8207MZQW,TPS51212DSCR, RT8205LZQW началось то же самое - циклический ребут все выше замеры точно такие же и у меня помог пост DED1 писал(а): Acer TravelMate P253-M-33114G50Mnks Матплата Q5WV1 LA-7912P Rev.2.0 Был в циклической перезагрузке. Помогло восстановление контрольной точки ( http://t-hex.livejournal.com/174832.html )- соединил вокруг неё дорожки-ноут ожил и штатно включился. файлы 4 мб и 1 мб я ни биос ни мульт не прошивал
