Текущее время: 02 июн 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:27
Ноутбук не включается. Нет дежурок. Висит КЗ на дросселе (перемычке) PL26 (PJ32). Дроссель снял. КЗ до ножек 5-8 мосфета PQ87. И дальше уходит на P2. Вот этот P2 не могу найти)).
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:50
А в чем проблема, ЛБП на сток и вперед.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:47
А не по B+ кз, случаем?
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:02
Оказался пробит капаситор PC100. Заменил - плата завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS
alexwind5
13
7790
28 мар 2015, 10:00
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (Compal Q5WV8 LA-8331P) Нет старта
михал0802
06 июл 2016, 20:56
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (Compal la-8331p rev2.0) Зависает на заставке Acer в bios не заходит
bvd
02 май 2017, 18:23
terrorist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (Compal LA-8331p rev 1.0) Нет дежурных напряжений.
Lexfiter
31 мар 2017, 16:24
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, baxa1, bobbybob, vitalik8388 и гости: 24
