Текущее время: 04 июн 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: Acer 5745dg (DAOZR7MB8FO REV F) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 17:18
Доброво времени суток. Ноут залили в районе левой кнопки тачпада и не реагировал на кнопку включения. После замены сгнившего резистора и восстановления дорожки. Ноут включился. Но нет изображения. Вентилятор крутанётся и встаёт .Питания все есть. Снял радиатор ноут на перегрев не реагирует тое сть не выключается и не запускает вентилятор. Решил прошить биос кто то лазил и нет уверенности что биос рабочий. Нашёл тему с такой же проблемой там решилось прошивкой биоса но на моём после прошивки биоса ни каких изменений. Может у кого есть рабочий дамп именно с этой модели ZR7D . Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745dg (DAOZR7MB8FO REV F) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 18:41
НА форуме есть viewtopic.php?p=58695#p58695
viewtopic.php?p=250533#p250533 , только сдаётся мне не в BIOS дело
....а ! виноват ZR7D !!! действительно нет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 18:59
Хотелось бы точно биос с него найти. У меня с 3d матрицей.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 19:06
я бы проверил эти два дампа , хуже не будет
...а что с поднятием всех напряжений ? и какое потребление тока при включении ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 19:18
Те дампы я заливал не каких изменений. Напряжение все поднимаются проц видео греется потребление не знаю. я не пойму почему он не выключается без радиатора и не включает вентилятор управление вентилятором идёт с мульта.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 20:54
в разрыв питания бука подключи амперметр (в любом китайском мультиметре есть режим 10а ) будет всё наглядно видно , может уже в дежурном режиме какая просадка есть , ну и далее по запуску удобно наблюдать ...
...а по хорошему нужно от лабораторника запитывать...облегчать нужно себе поиск неисправности...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 21:03
завтра от лабораторника запитаю посмотрю но что это даст?
---------- Добавлено спустя 40 минут 7 секунд: ----------
в дежурке нет просадки 3.3 5.02 минут 20 с приборами сидел смотрел. Хочу хаб заменить посмотрим что будет на кварце хаба нет питания на других 1.5 вольта значит генерация есть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 23:40
надо хотя бы осциллографом посмотреть
pahan
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 02:45
Вы не совсем правильно меня поняли , когда начнёте постоянно при ремонте применять БП с амперметром , понимание быстро придёт.
Как пример - вы подключили мать к БП , дежурка есть . но ещё до включения у вас потребление к примеру 40-100 мА ( без аккума конечно ) , а то и более ...видя такую объективную информацию , вы понимаете , что есть какой-то потребитель , который мягко говоря ведёт себя < неадекватно > ....часто так ведут себя пробитые сетевухи . кодеки , контроллеры и тд ...
...желаю удачи в ремонтах ! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 19:56
Подключил через лабораторный. Потребление 1.10. Прошивал разные биосы безрезультатно. Заменил хаб. Вот напряжения.
PL14-5V
PL13-3.4V
PL15-1.8V
PL-16-1.8V
PL 3003-3002-0.918V
PL7-1.05
PL8-1.05V
До замены хаба на PL10 PL11-0.85V после замены стало 1.05v потребление стало 1.5 а без акума но изображения нет. Проц подкидывал память рабочая.
Вентилятор также запускается при включение на несколько секунд и выключается. Парни поделитесь дампом биоса . Вот полностью моя модель Acer 5745d model ZR7D. Ниже на стикере 5745dg-373g32. Я думаю всё же биос виноват. 25q64 и 25q32 менял на новые. Сразу откинул их а то был случай прошивалась но ноут не включался долго искал причину пока не заметил не большой нагрев заменил прошил ноут запустился кстати тоже Acer.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 01:28
в заголвке темы zr7
в сообщении zr7d
откуда d взялась?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:33
s_saska писал(а):
откуда d взялась?
я тоже сразу не заметил
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:18
Извиняюсь не доглядел d. Снял видео под ним оторваны пятаки. Восстановил дорожки кроме пятаков. Вроде пустышки под микроскопом просматривается только текстолит следов дорожек нет не уверен конешно но. Да его грели и не убрали компаунд. Поставил видео на место изменений не каких. Также все питания есть. Пишут про me регион. Не когда не сталкивался с ним. Нужен дамп с чистым регионом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8FO REV:F) Ищу дамп Bios
G_RazoR
11 июл 2015, 22:27
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
1242
08 дек 2022, 18:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745DG (Quanta ZR7) После Залития
ValDoma
3269
27 янв 2015, 11:00
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
Sergei14
28 дек 2016, 10:53
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
1722
27 апр 2020, 11:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
