Текущее время: 23 май 2024, 09:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:58
При подключении блока питания на U21 и U22 на входах +5VALW и +3VALW есть постоянно. На выходах +5VS и +3VS появляются после нажатия кнопки включения. Но через несколько секунд они пропадают (+5VALW и +3VALW) остаются.
Смотрю на Q19 и Q25 сигнал SUSP пропадает после нажатия кнопки включения, светодиод у кнопки включения и PWR_LED# светятся. Через несколько секунд все это пропадает. Ноутбук ждет несколько секунд и уже сам включается, но дальше не грузится, экран темный...
Все дело в мультике, который дает сигнал SUSP или кто-то сам мульт смущает? Может я что-то пропустил, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912) Включается. Нет запуска, перезагружается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 22:08
схема в свободном доступе, проверяйте все напруги и повергуды
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 07:08
Сумбурно как-то написано.... Пропадает SUSP или SUSP#? Вы сигналы не попутали? Смотрите 44 страницу схемы.
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 10:01
На этих платах при отсутствии SUSP или отрывы под хабом, или ему карачун. Как правило.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:42
cel128голова заквадратилась, вот и сумбур.
Конкретно вот тут смотрю. 44я страница, слева от полевика U22 5В есть всегда, справа пропадают в зависимости от SUSP который приходит на Q19. Может и не SUSP виноват, вот я и спрашиваю...
SPOK (от PU5 RT8205L) все время 5В, не меняется.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:11
Как-то скачет на PU6 сигнал PGOOD на 10й ноге, то меньше 1 то 0.1В и нет резистора PR90 с завода. Хотя 1,5В на PL9 при запуске исправно имеются. Но мне кажется он никуда не идет.
Смотрю теперь SA_Pgood на PU10 (16 нога) его нет вообще. На PL15 +VCCSAP 0.9V всего.
Вот http://vlab.su/viewtopic.php?p=323938#p323938 интересно.
Последний раз редактировалось sin4ez 07 июл 2016, 20:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:00
сегодня такая же плата с такими же симптомами был снят хаб, а под ним порядка 30-40 оторванных пятаков было, вообщем симптомы похожи
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:53
я его нажимаю пальцем, не меняется поведение. Или не должно? Он холодный.
Отчего они отрываются и какая маркировка на вашем хабе была?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:02
а почему именно оторваться что-то должно ? а если просто HUB-у каюк ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:35
A bios prashili
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 23:11
Sin4ez будьте последовательным, смотрите цепь формирования SUSP. SUSP# пропадает?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 23:12
Да, кстати, вопрос про биос тоже правильный. Шили? С офсайта?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 15:20
vilojite stary dump popravlyu
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 17:13
Самое гадкое, что аппарат позавчера несколько раз включился.
Биос не шил. Про него тоже вот уже думаю. Там две флешки. Шить надо SPI-флешку U36 W25Q32BV? На официальном сайте только EXE при распаковке которого бинарников я не увидел, одни dll.
cel128 писал(а):
SUSP# пропадает?
да, сначала пропадает SUSP# потом все выключается.
Собственно говоря, SUSP и SUSP# делаются на Q27. Как и SYSON и SYSON#поведение которых такое-же.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 17:45
v forume est oba binarniki
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 18:25
Сейчас перешил главную флешку, ничего не изменилось. Прикладываю слитую прошивку и то, чем прошивал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 18:34
Ужо посмотри что со SLP_S3, S5.
Флешки тут парой надо шить, одна продолжение другой, к слову.. К суспенду прошивка флешек никаким боком...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 20:17
Отрыв бывает от удара, от сильного нажатия на клавиатуру, на нажатие может и нереагировать.
Если хаб холодный проверить надо питание хаба (если его нет вот он и не греется)
Обезательно прошейте биос вот дампы viewtopic.php?f=59&t=6507&start=440
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:13
Смотрите почему пропадает SUSP#. Его формирует мульт. А вот SUSP формируется на транзисторах... Он не должен пропадать. Он должен быть ещё до чтения всех флешей.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:40
Nado shit oba flashki
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:21
Сейчас заново прошил сразу обе флешки. Взял их по ссылке Alex7GT. Ничего не изменилось.
Замеры сделаю позже.
а кто его знает, почему мульт его снимает! какие условия? Вот SA_PGOOD не имеется...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:34
+1.05VS_VTT появляется на U33, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# появляются на полсекунды и исчезает сразу, после включения.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 02:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PBTN_OUT# (106 нога мульта) - напряжение какое до включения, во время нажатия кнопки и после нажатия кнопки включения. Если напряжения нет, то какое сопротивление на этой ноге относительно земли.
ЗЫ Если с ответом на кнопку все в порядке, то хаб менять скорее всего нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (LA-7912) Перестают работать кнопки
sin4ez
05 июл 2016, 14:02
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (LA-7912) греется видеопамять
lkn
02 авг 2016, 01:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-531 (la-7912 rev:2.0) нет звука
mavrikin
1574
22 июн 2020, 20:53
mavrikin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4865
22 авг 2017, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: Бигтайм, sanstorm и гости: 29
