Текущее время: 04 июн 2024, 17:07
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60 Добавлено: 12 июл 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
SpiritAT писал(а): где формируется где начала 5V_AUX_S5. Весь день пытаюсь его найти. Тяжелый случай... MAX8744. Вывод нумер 20.
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60 Добавлено: 13 июл 2016, 12:24 |
Сообщения: 60 Откуда: Энгельс
igils писал(а): Тяжелый случай... MAX8744. Вывод нумер 20. Но я ее менял. уже и у меня на этой линии заместо 5V формируется 3.7. может дело быть в самой шимке?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60 Добавлено: 13 июл 2016, 13:08 |
Вам погадать? Или все же возьмете тестер и измерите сопротивление относительно земли по данному питанию, если низкое - посмотрите, кто явно на нем сидит и последовательно проверите? Если перемычка G86 - из припоя, можно и ее снять, опять проверить сопротивление до и после нее, а потом запитать и посмотреть, выдает ли MAX8744 положенное напряжение без нагрузки... Элементарные действия.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60 Добавлено: 14 июл 2016, 13:12 |
Много лишних измерений. Непосредственно на 5V_AUX_S5 висит U63 и U45. Измерить сопротивление относительно земли на 5 выводе U63 (3D3V_AUX_S5).
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60 Добавлено: 14 июл 2016, 18:41 |
Под каждый шаг подпинывать надо? Снимите U63 - проверьте, не поможет - обрежьте дорожку по G86 -проверьте. Не поможет - ШИМ в помойку.
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60 Добавлено: 15 июл 2016, 16:00 |
igils писал(а): Снимите U63 - проверьте, не поможет - обрежьте дорожку по G86 -проверьте. Не поможет - ШИМ в помойку. U63 Снял заменил но напряжение не поднялось.(( Обрезал дорожку ШИМ греться перестала но напряжение не поднялось. Буду искать ШИМ. Спасибо как сделаю отпешусь
