Текущее время: 23 май 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Aspire One D257-N57Crr (DA0ZE6MB6E0 REV:E) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 08:48
Всем мастерам, утро доброе!
Проблема такая, на кнопки повер 3,3 есть, дежурки 3,3 и 5в тоже на месте, но старта нет?
Шил БИОС, результата нет. По идее он же должен стартануть?
Что я упустил? Поделитесь опытом!
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One D257-N57Crr (DA0ZE6MB6E0 REV:E) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 09:50
Всё уже есть. Например:
viewtopic.php?f=35&t=19245
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 09:55
Ничего не сказано: доходит ли питание до мульта,до флехи,есть ли "шевеление" на флехе.Доходит ли сигнал нажатия кнопки до мульта ...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 10:25
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Все сигналы в норме, только отсутствует сигналы на ногах PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, (PM_SLP_S5# этой ноге на моем мульте не обнаружен) PM_SLP_S3# нога-21, PM_SLP_S4# нога-73. Сопротивление на них по 367ом.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 11 секунд: ----------
Народ, помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 10:16
Утро доброе! Есть кто готов мне помочь? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One D257-N57Crr (DA0ZE6MB6E0 REV:E) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:12
Проблема решилась, нетбук стартанул - после удаление Звуковой микросхемы, все таки не понял как она связана с Повером???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 (DA0ZE6MB6E0) Не включается
gaydan
4296
21 дек 2015, 15:26
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire D257-13dqkk (DA0ZE6MB6E0) Нужна схема
fredy-87
20 дек 2015, 14:28
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire D257-13dqkk (DA0ZE6MB6E0) чем заменить G547E1P81U
immortal14
14 мар 2017, 13:01
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EZ6/Acer d257 (da0ze6mb6e0 rev e) Зависает намертво на загрузке Windows
в форуме Packard Bell & NEC
motuz203
2810
07 июн 2018, 17:26
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d257 (da0ze6mb6e0 rev:e) требуется схема
maratcompas
14 май 2020, 12:47
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, valera_sh и гости: 22
