Текущее время: 23 май 2024, 12:08
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения Добавлено: 14 июн 2016, 20:36 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
схему не смотрел разомкните перемычки и ЛБП в помощь, если сопротивление малое.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения Добавлено: 15 июн 2016, 14:33 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
пришло время посткарту подкинуть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- odisseyii писал(а): по схеме MX25L2005. Установлена pm25lv010 в 2 раза меньший объем
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения Добавлено: 16 июн 2016, 11:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
odisseyii писал(а): Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Дампы рабочие Прошивки откуда брались? С оф. сайта? odisseyii писал(а): EC_RSMRST# (100) = 3.3V Тут по нолям Сопротивление не занижено? Попробовать поднять ножку в воздух и посмотреть, поднимается на ней лог "1" или нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения Добавлено: 21 июн 2016, 11:04 |
odisseyii писал(а): U4 должно быть питание в дежурке??? Нет, не должно. Это прекрасно видно из схемы. odisseyii писал(а): флешку поменял, прошил. результата ноль. На какую поменяли?
odisseyii
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения Добавлено: 26 июн 2016, 12:21 |
Сообщения: 27 Откуда: Ростов-на-Дону
odisseyii писал(а): при поступлении стояла MX25L1005A программатором определялась как MX25L512
