Текущее время: 04 июн 2024, 09:01
Rimanez
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить Добавлено: 06 авг 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 128.87
Сообщения: 137 Откуда: Tomsk area
Принесли материнку с прогретым или меняным под канифолью ЮМом и калящимся севером. Не было инициализации, но мать стартовала. Стандартные манипуляции: измерение напряжений - сопротивлений - BIOS - прогрев СМ - замена проца - замена памяти - проверка кварцев всех - ничего не дали. Обмен данными на флэхе есть, только форма импульсов странная на SI, на SO видно что прямоугольники хоть и с выбросами, а на SI синус плавный. Ну ладно обмен вроде есть. Замена мксхемы биоса не помогла, сигналы ACIN, LID_SW#, EC_RSMRST#, PBTN_OUT#, PM_SLP3-5# поднимаются - 3.3В. Замена СМ 2001-го на 215-0752007 не помогла, замена ЮМ - тоже. После замены ЮМа мать стала рестартовать через 10 сек работы и автостартовать после отключения с кнопки. При смене ЮМ заметил отсутствие некоторых пятаков под чипом, нет ли у кого фото матери со снятым чипом. Что еще можно посмотреть на этой платформе(постки нет)?
Еще заметил что просаживается напруга с БП на 1В при включении материнки (до 18,3В), хотя сопрухи все нормальные и напряжение на кнопке включения 2,7В.
_________________ Прогревастов мой кумир!
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить Добавлено: 06 авг 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
nal писал(а): мать переделали на UMA c модификацией BIOS под 2007? Вы о чем? Какое UMA на RX880? Посткарты нет, поэтому бездумно меняется все, что есть на плате? Хоть бы осциллографом на LPC посмотрели, есть ли что. Сообщение не в тему Цитата: хотя сопрухи все нормальные Кого они сперли и почему они нормальные? Напруги - из того же паразитного лексикона
Последний раз редактировалось igils 06 авг 2016, 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
