Текущее время: 06 июн 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: E1-510 (LA-A621P) Не включается. Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:13
Со слов клиента воткнул usb шнур и ноут вырубился. Схему взял LA-A621P r03. Проверил +5В кз нет. На +3В примерно 6Ом. +19В приходит на PU401. На делителе PR401/PR405 должно быть напряжение? Резисторы целые. Сейчас его нет. PR415 и PC425 его распаяны. PL401-19В, c 1-7 ноги -0В, 8-19В.
Последний раз редактировалось Даврон 22 авг 2016, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Не включается. Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:18
мне кажется тут думать нечего.
подайте с лбп на дежурку 3в и увидите как ваш "комбайн" (он же проц+хаб) греется.
предварительно можете разомкнуть перемычку или снять pl402 и измерить сопротивление на дежурке и после.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:21
Подключал 1.7В слабо грелась область вокруг PU401. Что именно не определил. LDO-3ом. Снял PU401 на LDO так же 3ом.
PU401 запаять обратно или без него можно?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:35
так 6 ом у вас где - на ldo (5 вывод pu401)? или на 10 ноге (pl402) - до перемычки или после (при разомкнутой pj401)?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:04
PJ401 замкнут, PU401 выпаян. На PU401 5 pin - 2Ом, 10 pin - 18Ом.
PJ401 разомкнут, PU401 выпаян. На PU401 5 pin - 2Ом, 10 pin больше 20кОм. На PJ401 на разомкнутой стороне 18Ом.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:22
Скорее всего мульт пробит...
Нагрузка тоже пробита... ЛБП в помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5226
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (LA-A621P) Не включается.
armen221081
13 фев 2015, 10:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acep E1-510 (Z5WE3 LA-A621P r.1.0) Не включается.
sqvair
27 апр 2016, 19:14
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-510 (LA-A621P) не включается
shaman911
06 окт 2015, 18:06
vandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится!
Геннадий_38
13
3471
14 июл 2015, 19:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
