Текущее время: 04 июн 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) включается только после "сброса АКБ"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 23:45
Принесли в ремонт с проблемой не включается и не заряжается.
Покрутил повертел, заметил на задней панели кнопку "сброса АКБ", нажал и о чудо... ноутбук стал заряжается от АКБ и включатся. Выключил и отключил от БП - снова труп :ne_vi_del: В Win АКБ заряжается и заряд более 70%, при отключении БП работает пол часа без проблем, признаков издыхания АКБ не замечено, BIOS & EC прошивал - не помогло. Как устранить или обойти проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) включается только после "сброса АКБ"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:32
так то по словам ни чего сложного , ключ у вас не открывается гляньте транзисторы которые отвечают за зарядку и переключение бп -акб
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 13:21
Тогда почему при нажатии "чудо кнопки" аппарат сразу начинает заряжаться от БП и включается на кнопку включения хоть с отключенным БП, стоит его выключить с отключённым БП - полный труп, нет никакой реакции ни на что.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:08
а там остаточное напряжение может оставатся
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:33
такая-же проблема но на платформе DA0ZRTMB6D0, такое поведение началось после того как вставили флэшку, ноут погас и запустился только после сброса АКБ. грешу на комбаин...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 14:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573G dazrqmb18f0 rev f
Эльбрус
25 сен 2018, 19:06
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 12:23
redevice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 12:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается.
algeon
4661
20 июл 2017, 02:30
4rt Перейти к последнему сообщению
