Текущее время: 23 май 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Acer V5-552G (Quanta ZRI) Нет инициализации, отсутствует APU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 19:01
Добрый день.
Попался ноутбук Acer v5-552g после ярых прогревастов.
Стартует, все напряжения в норме, но с APU нет сигнала APU_PWRGD. Короткого на нем нет.
Проц запаян. Кто-нибудь сталкивался? Что делать?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G (Quanta ZRI) Нет инициализации, отсутствует APU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:21
Посмотреть Power Sequence .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:32
напряжения проверить как правильно подсказали уже
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 01:46
Выше написано, что напряжения в норме.
На всякий случай:
pl2 1v
pl4 1v
pl7 1v
pl9 1.1v
pl11 1.8v
pl5 0.95v
pl6 0.95v
pl3 0.85v
pl8 3.3v
pl105v
pl13 0v
pl12 1.5v
Power on sequence до apu_pwrgd всё подымается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 08:15
Aктивность APU_CLKP/N ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Кварцы работают ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 00:27
Кварцы работают ?
Про Y3 забыл. А он действительно не работает. Причем не работает скорее всего FCH, потому как на кварце по 0.
Вилы мосту?
Мда.. Мост реагирует на нажатие, появляется напряжение на кварце, но генерации нет - не удивительно.
Мост, кстати, тоже грели (хотя о чем я говорю - грели всё и разъёмы и память и проц - в духовку что ли бросали) - под ним пару шариков нашел, и компаунд когда отдирали поцарапали прилично.
В общем, тему можно закрывать. Пойдет донором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 552g (Quanta ZRI) Post code 8A
Skip123e
08 мар 2016, 20:12
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз
segaK_yar
13
4066
22 авг 2016, 16:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора
segaK_yar
17 фев 2017, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Опознать деталь
ViAlBan
17 май 2017, 10:49
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (quanta zri) не грузится с дисков
AndreyVl96
22 май 2017, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Costabrava, sergbv и гости: 31
