Текущее время: 05 июн 2024, 11:29
r51531
Заголовок сообщения: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет запуска , включается на 10 секунд Добавлено: 06 сен 2016, 13:49 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Ноутбук Acer Aspire v5 , платформа la-9531p rev:1A, пришёл без признаков жизни после дружественного сервиса, изначально был залит в районе кнопки тача, отгнили компоненты, они начали чистить и снесли остатки компонентов, хорошего фото не нашёл, восстановил по вьюбоарду, теперь плата запускается при замыкании на разъёме ON/OFFBTN#на землю, напряжение там 2.9v без шлейфа кнопки, если подключить шлейф то напряжение там 0.8-1v(???), 10 секунд горит диод и отключение. Дежурка присутствует, заряд батареи идёт, при запуске нет напряжений ни на процессоре ни на озу, ни на флэшке, отзвонился в предыдущий сервис, сказали что до чистки плата запускалась и было изображение. На плате ничего не греется, сопротивление на PL501 230 ом, на PL702 85 ом. Кз нигде нет. Уважаемые форумчане, я новичок в этом деле, подскажите куда копать ? Если можете дайте пожалуйста хорошее фото залитого участка.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет запуска , включается на 10 секунд Добавлено: 06 сен 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
r51531 писал(а): если подключить шлейф то напряжение там 0.8-1v(???) Кнопка залита.
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет запуска , включается на 10 секунд Добавлено: 06 сен 2016, 15:40 |
morik59 писал(а): Кнопка залита. Спасибо , кнопку заменил , со шлейфом всё теперь хорошо , плата стартует так же , 10 сек арбайтн и выключается .
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет запуска , включается на 10 секунд Добавлено: 06 сен 2016, 16:05 |
morik59 писал(а): На мульте PM_SLP_S3 - PM_SLP_S5 какое напряжение?
SUSP ,SYS_ON, PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# всегда 0v
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет запуска , включается на 10 секунд Добавлено: 06 сен 2016, 16:39 |
morik59 писал(а): А что на 100, 110, 115 ногах мульта? На 106 при нажатии на кнопку напряжение просаживается? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- RTCVCC на D23 сколько? на 106 при первом нажатии просаживается до 3.2v , после включения просадка до 1.6v , на 100 3.3 , после нажатия 3.2v , на 110 3.03 , после нажатия 2.9 , на 115 3.3 после нажати 3.24v, +RTCBATT 3.05 , +CHGRTC 2.9 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- НА 100 ноге 3.24v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Чудеса , сделал замеры лап мульта - плата стартанула ... греется проц и всё остальное работает , ннепропай ??? ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- Пропаял мульт , всё хорошо , заводится , изо появилось . Огромное спасибо morik59
