Текущее время: 23 май 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: acer 5630 (acer 5630) startup problim
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:19
hello frined
i have acer extensa 5630 no have startup but when i deconnect the vga card it working well have startup , i change the vga card to another one but it same ( the vga card is ATİ ) , but i have a NVİDİ vga card i connect it to the minboard can startup but no data on screen pls i need help
thank you
beast regards
 Заголовок сообщения: Re: acer 5630 (acer 5630) startup problim
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:32
serwanjaf7 писал(а):
acer extensa 5630
Hi there! Regards from Russia!
pls let us know what platform you have and can you try to measure external video main voltage level ?
can you write VGA chip part number,
If we will have main board number and revision number. we can try to help you with this problem, you know...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:23
Hello dear recordsman thank you for your replay , and beast regards to you and all russia ,
cpu : İNTEL 2.00/2M/800
RAM : 2 GB
MB: HOMA MB , 07254-1M , 48.4Z401.01M
The VGA card is AMD with ati chip
thank you
Beast regards
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552e (x552e) usb problim
serwanjaf7
16 ноя 2016, 01:09
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. icloud problim
в форуме iPhone
serwanjaf7
05 июн 2017, 18:49
nanogagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba C660D (VGA screen) problim
в форуме Toshiba
serwanjaf7
04 мар 2017, 23:26
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. backerd bell (MNA00) screen data problim
в форуме Packard Bell & NEC
serwanjaf7
27 июл 2017, 14:49
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s after nand repire ( 0.30 mh ) problim phone ded
в форуме iPhone
serwanjaf7
17 фев 2018, 09:52
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Garin1989, POMAHbI4, sanstorm и гости: 31
