Текущее время: 05 июн 2024, 04:17
Djonny
Заголовок сообщения: V5-551 (la-8331P rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 08 июл 2016, 12:25 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Ноутбук пришёл с проблемой: переодически нет изо. Теперь его нет постоянно.
Ноут без дискретки, видео процовое. Проц A8-4500m.
Что делал: шил bios и EC (мульт менял, старый не шился). менял оператику, подкидывал другие процы: A10-4600 и A6-3400, после замены симптоматика поменялась, с А10 включается на секунду и тухнет, с А6 на секунду включится и погаснет, и снова включится и погаснет, на этом всё. Осцила нет, поэтому только проверял напруги. Дежурка на месте, 1.5v оперативы на месте, 1.2vsp есть, 1.1valvp есть, 1v питания проца - есть.
проц греется очень сильно, даже с системой охлаждения, A10 без радиатора за секунду греется почти до ожога, вырубается, скорее всего, по перегреву.
Посоветуйте, куда копать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V5-551 (la-8331P rev: 2.0) Нет инициализации Добавлено: 08 июл 2016, 14:16 |
Сравни на cpu-world процессоры. A10-4600 вроде совместим с A8-4500, а вот A6-3400 нет. надо после тире в маркировке цифры сравнивать.
