Текущее время: 23 май 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 23:04
привет всем, с помощью Google Translator, я не знаю русский,
У меня есть ноутбук Acer Aspire 5755G, который включается, когда подключить зарядное устройство, не нажимая кнопку.
не загружается, LED только мощность
биос перепрошить и ес
не работает
Любая помощь
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:44
такое бывает при не исправном биосе, и иногда при отсутствующей батарейки кмос. прошейте для начала биос.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:37
Спасибо за ответ.
Блеснул BIOS, CE. Новая батарея
ЭТО ПЛОХО ПЛАТЕ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 04:29
замеры питания делал?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:09
если хотите чтоб вам помогли, задавайте вопрос на родном языке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4632
25 июн 2017, 14:44
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (LA-6901P P5WE0) Установка Full HD матрицы
DikoST
21 окт 2016, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev. 2.0) После другого сервиса
Niki2109
15 июн 2018, 19:00
Niki2109 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
VizAllati
16 май 2019, 00:32
VizAllati Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
